Lu1
Lu1
5 51 Verbouwer
2 jaren geleden
Screen Langs buiten zwart.. Screen Langs binnen wit om de warmte te reduceren
moes
moes
73 730 Andere professioneel
2 jaren geleden
Iedere verduistering voor een glas is inderdaad een gevaar. Zowel aan de binnenzijde als aan de buitenzijde. Het is gekend onder de vakterm van "thermische breuk.
Een thermische breuk ontstaat als een stuk glas GEDEELTELIJK in de zon zit en een deel verduisterd, afgedekt is. Hoe dichter de verduistering tegen het glas zit hoe erger het effect. Dus ja 3 cm is erger dan 10 cm. Bij 3 cm is de aftekening tussen helder en duister het scherptst en de spanning is dan zeer groot en op dit lijn is de breuk. Hoe verder verwijdert hoe ruimer het spanningsveld en kans op breuk vermindert. Een thermische breuk is zeer herkenbaar. Ze begint ALTIJD haaks op het glas om daarna alle richtingen uit te gaan. Dit in tegenstelling tot bvb een breuk door inslag. Die zijn in vele gevallen mooi in één lijn gebogen. Zonnewering aan de binnen zijde helpt weinig of niks , zorgt alleen voor beetje minder opwarming van voorwerpen. De lucht tussen de ruit en zo een zonnewering aan de binnenkant blijft constant opgewarmd en door convectie is er steeds nieuwe aanvoer van "verse" lucht om op te warmen.
Dus zonnewering aan buitenzijde is zeer goed maar dan moet het VOLLEDIGE glasoppervlak bedekt zijn. Zoniet heb je kans op thermische breuk. Zonnewering aan de binnenkant is meer decoratief dan echt effectief
De enige manier om thermische breuk tegen te gaan is het glas harden (= bakken in de oven ). Het glas krijgt dan intern en extren een andere spanning en is daardoor veel sterker. Opgepast gehard glas kan ook uit zichzelf kapot springen ingevolge onzuiverheden tijdens productie van het glas. Dit is onvermijdbaar. Om ook daar zekerheid over te hebben kan je het geharde glas onderwerpen aan een heat soak-test. In sommige landen bvb Engeland is dit verplicht bij gebruik in openbare gebouwen. Aan gehard glas kunt ge u in princiepe niet veel pijn doen. Het zijn allemaal zeer kleine brokjes die uit elkaar springen. Glas met zonnewering zal in vele gebouwen waar veel wisselende gebruikers zijn worden in gehard  uitgevoerd. Vele mensen weten namelijk niet van dat 100 % afdekking van het glas als ze de screen bedienen en laten die dan op de helft staan om bvb voldoende lichtinval te hebben.
Opgelet !!!! Gewone screens voor standaard ramen kan je niet plaatsen op veranda daken. Daarvoor heb je speciale verandazonnewering voor die op een totaal ander princiepe werkt om de doeken gespannen te houden
Philippe Van de Putte
0 25
2 jaren geleden
Moes,
Bedankt voor de uitleg.
Is de Soltis screenstof hiervoor geschikt? Welke stof zou je aanraden.
Wij gaan een constructie maken (waarschijnlijk in hout) die wij kunnen verwijderen.
In bijlage vind je een foto van de veranda.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/86801/20210309154407.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=fa240c9ceceabf58374862154106b5c9
moes
moes
2 jaren geleden
Beste doeken daarvoor zijn wel de glasvezeldoeken. Die kan je beter en strakker spannen. De andere doeken die voor screens worden gebruikt kunnen teveel uitrekken en dan beginnen die slap te hangen.
Veranda laten bouwen? Ontvang gratis offertes!
Laat jouw droomveranda ontwerpen en plaatsen door specialisten. Ontvang vrijblijvende offertes en kies de beste vakman!
Een tuinhuis of fietsenstalling plaatsen? Dit moet je op voorhand weten
Ga je tegen de lente een nieuw tuinhuis of een fietsenstalling plaatsen? Sta dan eerst even stil bij deze cruciale basisvragen.
Voor elke veranda de juiste zonwering: ontdek de opties en hun prijs
Wil je op warme dagen in je veranda kunnen genieten, dan is zonwering een must. Ontdek welke soort zonwering voor jouw veranda het meest geschikt is.
Zelf een stevige fundering voor je tuinhuis maken: zo lukt het
Een nieuw tuinhuis in de lente? Zonder goede fundering kan de plaatsing al snel in een nachtmerrie veranderen. Deze tips garanderen je een stevige basis.
