Omschakeling
selfmade
selfmade
Ik zou een omschakelings systeem willen maken om van het éne net naar het andere net te gaan. Zou er een methode zijn om dat te realiseren zodat de twee ook niet in conflict komen. Maar liefst van op afstand te schakelen? Ik heb er een tekening bijgevoegd
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/86824/stroom-schakel-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=94a3a3319e70c4e5da37134d62770bb0
594 3517 Andere particulier
2 jaren geleden
Als de 2 netten niet gesynchroniseerd zijn moet je een (korte) tussenperiode inlassen tot alle motoren gestopt zijn.
selfmade
selfmade
4 101 Andere particulier
2 jaren geleden
Bedankt voor de tip Kris M.
De netten zijn beiden wisselstroom en er zijn geen motoren bij aangesloten
Dus nog wat verder zoeken.
Vilis
Vilis
17 239 Verbouwer
2 jaren geleden
Ook geen koelkast, vriezer en wasmachine of vaatwasser bevatten allemaaleen motor. Sommige electronica is er ook gevoelig voor
selfmade
selfmade
2 jaren geleden
Neen geen toestellen die aan staan bij schakeling kan enkel wat verlichting zijn.
Zou er een soort schakelblok met relais bestaan die dat kan omschakelen?
2 jaren geleden
Een schakelaar met 3 standen die alle draden schakelt, dat moet je zoeken. Stand 1 is 220v, stand  0 is niks en stand 2 is één fase van de krachtstroom
