Zonwerende folie raam enkel glas
AnneleenCly
AnneleenCly
#Ramen en deuren · 2 jaren geleden
Hallo. Ik heb even een vraag. Wij wonen in een oud huis dat niet geïsoleerd is en met overal nog enkel glas. Volgend jaar gaan we de woning grondig beginnen renoveren. Op de kinderkamer is het nu al 26 graden en het gaat nog warmer worden. Ik heb gelezen dat je zonnewerende folie kan plaatsen op de buitenkant van je raam maar vraag me af of dit effectief de temperatuur van de kamer binnen gaat verlagen?
Zoja, is het iets dat je in een doe-het-zelf zaak zoals Brico kan kopen?
Alvast bedankt voor een antwoord!
moes
moes
73 730 Andere professioneel
2 jaren geleden
Ja dat helpt wel een beetje maar nog beter zou zijn dat je bvb een doek voor het raam op de muur zou spannen. Als je dat raam niet veel gebruikt (en dan nog) is dat ook een optie. Tenminste als je er aan kan. Als het bvb houten ramen zijn kan je met paar vijsoogjes ook wel iets maken waar je een doek over spant bvb zo'n goedkoop rolletje anti inkijk van bij den ali of zo. Daa rkomt nog waqt licht door.
Zelf heb ik in mijn voorlopige woning ook 2 grote ramen op de zuidkant. Wat haakjes in de muur en wat screendoeken op overschot worden daar dan opgespannen. Werkt verduisterend is daar natuurlijk voor bedoelt maar maakt he tniet pikke donker in huis.
Als je met folie werkt moet je wel het volledige glas bekleven. Als je maar een deel doet of de helft dan heb je kans op barsten door de hitte ( thermische breuk). Zoek maar eens op he tnet wat dat betekent. Hier is de uitleg al duizend keer gebeurt.
PS een stevig stuk karton of een stuk unalit op maat doet ook wonderen hoor. kan ze klemmen tussen de kader en vleugel en neem je weg wanneer je wil. Tis dan wel pikke donker.
Natuurlijk blijven ook je muren op warmen en als dat veel muur is tov je raam dan zal het effect misschien niet zo groot zijn. Kan ook dat de warmte van zolder indien niet geisoleerd naar beneden trekt.
Lu1
Lu1
5 51 Verbouwer
2 jaren geleden
Als tijdelijke oplossing :::De ramen langs de buitenzijde afkleven met aluminiumfolie. De glans van de folie weerkaatst het zonlicht en blokkeert zo een deel van de warmte die de woning binnen wil.
Op termijn kan je rolluiken en of screens plaatsen..
