Kraken plafond gyproc
Tiffany0909
Tiffany0909
#Wanden en plafond · 2 jaren geleden
Dag iedereen,
We hebben in onze woonkamer een vals plafond in gyproc. Op 2 plaatsen hebben we helaas kraken. Wss zijn dit plaatsen/Naden waar er nieuwe platen zitten. Zie foto's
We hebben een schilder onder de arm genomen om het plafond aan te pakken. Volgens hem kon dit makkelijk opgelost worden. Hij ging het plafond uitpleisteren, behangen vliesbehang en schilderen.
Na her uitpleisteren kregen we plots bericht dat het geen zin heeft om vliesbehang te plakken want dat de kraken altijd zichtbaar zullen zijn. Volgens hem is het plafond teveel gezet en is er Mogelijks te weinig kadering onder het plafond. Ik kan dit ergens wel volgen maar her plafond hangt nogthans nergens door...
Gevraagd wat het alternatief is maar hier komt geen reactie op buiten dat alles nu on hold staat en we hem niet meer horen. Het plafond uitbreken is helaas geen optie.
Ik las dat al eens dat er speciaal nadenbehang bestaat en renovatievlieshang. Helaas zijn wij echte leken dus vandaar dat ik graag wat advies inwin op deze manier.
Ik hoor dus graag hoe we ons plafond wel kunnen aanpakken om de kraken/naden zoveel mogelijk te camoufleren.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/86922/20230607094844-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=97c161b12bf45d2d64301b2e5ba8e2e4https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/86922/20230607094830-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=cb9261e82a055435d2c0b97afd19d297
moes
moes
73 730 Andere professioneel
2 jaren geleden
Het is toch zeer opvallende dat de barsten (ipv kraken) zich steeds op de korte zijde van de platen bevinden. Het is dan ook sterk te vermoeden dat de uitvoers het hebben nagelaten om bovenop de platen een verbinding te maken door middel van een extra houten lat bvb een voliezeplank of reep multiplex. Herstellen is makkelijk maar omvangrijk. Je zou een strook van bvb 20 cm kunnen weg halen, dan via die weg een stuk hout bovenop leggen en vastschroeven. Nadien de weggehaalde 20 cm terugvullen met gipsplaat en uitplamuren. Het geheel is dan gestabiliseerd. Voor de zekerheid kan je dan wel een extra vlies laten aanbrengen. Een gedegen gipsplaatverwerker dan dit zeker met gemak uitvoeren. De schilder heeft wel gelijk dat de barsten zichtbaar zullen blijven en zo niet terugkomen na enige tijd. Want door het zetten komt teveel beweging en scheurt zo'n vlies op kleine stukjes terug los endus zichtbaar. Controle van feit dat er geen versteviging zit boven op die korte zijden kan je makkelijk door een gaatje te boren. Komt alleen wit stof mee dan ligt er niks. Heb je op bepaald moment weerstand dan zit er hout of misschien zelf metal van de plafonddragers  Je kan dit zelfs best doen met een versleten boor die niet meer goed snijd en op de boor zelf een plazkkertje op een cm aanbrengen om te weten hoe diep je al met je boor zit. Een versleten boor zal altijd makkelijk door de gipsplaat gaan maar veel minder door het hout en moeilijk door de MS (Metalstud = product naam van bvb Gyproc voor hun metalen structuurdragers)
albarius
albarius
24 99 Andere professioneel
2 jaren geleden
Probleem met gebarsten kopse kanten van de gyprocplaten komt wel meer voor. Normaalgezien gebruik je in deze toepassing gyproc met 4 schuine zijden, dan heb je dit probleem niet. Zeer waarschijnlijk platen gebruikt met enkel op de langskanten een schuine kant. Kan je dit vooralsnog oplossen? Ja. Een papieren voegband gebruiken en dan een opliggende voeg maken. Breed genoeg uitsmeren zodat het niet meer opvalt. Je schildeer zou dat moeten kunnen. het verbaast me dat hij hier niet zelf mee afkomt. Het klopt inderdaad dat je er nu zo geen vlies kunt over plakken, want dat gaat zich inzuigen in die barst en dan accentueren. Eens die opliggende voeg gemaakt en droog, kan je veilig vlies kleven. (maar als die papieren voegband goed is geplaatst en uitesmeerd volgens de regels van de kunst, i dat vlier niet meer nodig).
Originele plaatser had waarschijnlijk te weinig kennis, ofwel een deugniet die wat extra winst wou maken. Die platen met 4 schuine zijden zijn een stuk duutder dan de gewone platen.
Ik zie op je foto's precies een plafond in verschillende niveau's? Klopt dat? Vraagt veel zorgvuldigheid en stielkennis om dat proper en scheurvij te doen.
moes
moes
2 jaren geleden
Albarius,
Zo,n opliggende voeg is idd ook een oplossing maar eerlijk gezegd zelfs als je dat30/40/50 cm aan weerszijden uitvlakt zal je bij bepaalde licht inval en een bepaalde glasgraad van verf dat toch soms goed blijven zien niet ?
albarius
albarius
2 jaren geleden
Hangt er van af hoe dik je die voegband legt en hoe breed je die dan uitsmeert. Als je echt met een lichtbundel langs dat plafond gaat schijnen en dan in heel fijne glansverf of satiné kan je dat zien ja als je je plafond slechts afwerkt in de standaard afwerkingskwaliteit Q2. Maar dan ga je nog andere fouten zien ook in de oppervlaktestructuur van het karton. Als je je plafond uitwerkt in de hoogte kwaliteitsgraad Q4, is er geen enkel probleem. Dat wil zeggen dat je dan het hele plafond een kleine mm uitsmeert met filler en finisher en dan opschuurt.
In deze problematiek van gescheurde kopse voegen zijn er ook weinig alternatieven dan een papieren voegband. Dat is technisch eigenlijk de enige correcte oplossing voor dit probleem.
Gat in gipsplaat herstellen
