8
Gaskachel - afvoerkanaal - keuring
Tsjorn
Tsjorn
Mag het zichtbare gedeelte van het afvoerkanaal van een gaskachel (tussen kachel en flexibel) uitgevoerd worden in gegalvaniseerde buis (0,6mm)? In de oude gemetselde schouw bevindt zich reeds een RVS-flexibel tot aan de bovenkant van de sierschouw. Deze vraag omwille van een advies dat dit enkel in RVS of aluminium mag worden uitgevoerd ; klopt dit? Achteraan de schouw is er reeds een gasaansluiting voorzien. Er dient enkel nog een stukje vaste buis met kraan tot aan de gaskachel te worden gelegd. Dient er bij zelfplaatsing van de gaskachel nog een keuring te worden uitgevoerd?
Alvast dank!
Groeten
222 1641 Andere professioneel
2 jaren geleden
Het verbindingsstuk moet uitgevoerd worden in aluminium of inox, niet in galva wegens kans op doorroesten.
Een keuring moet altijd, ook bij zelfplaatsing en is bij wet verplicht.
Zie dat de verluchting voor de kachel ook in orde is, indien het over een open toestel gaat, type B. Ingeval van een C type, waar haal je dan de verse verbrandingslucht vandaan? Wat bedoel je dat de flexibel tot aan de bovenkant van de sierschouw zit? Is dit dan tot ergens in het rookgaskanaal of tot aan de uitmonding van het rookgaskanaal?
Tsjorn
Tsjorn
0 15 Verbouwer
2 jaren geleden
Dank voor je reactie!
En indien ik het laat uitvoeren, is er misschien green keuring nodig?
Voor de verluchting zou het ofwel de 2e pijp van de schoorsteen worden (20x20cm) ofwel van onder de kachel waar reeds lang een buis van +/-150mm naar de kelder loopt en verder in kelder zit een verticale buis (100mm) naar buiten. Wat genies de voorkeur? De flexibel zit in de volledige schouw; eenmaal thv de sierschouw vaste buis... dus aluminium of inox.
2 jaren geleden
De ingebruikneming van een gastoestel moet bij zelfplaatsing of plaatsing door een installateur altijd gekeurd worden, op dichtheid van de gasleiding, schoorsteen en verluchting. Belangrijk om te weten is of het toestel een B of een C type is.
Tsjorn
Tsjorn
0 15 Verbouwer
2 jaren geleden
OK, dank!
Het toestel dient lucht te onttrekken uit de ruimte. Dat is een B-type of vergis ik mij?
2 jaren geleden
Welk vermogen heeft het toestel? Indien het een B type betreft heb je een onder en bovenverluchting van de opstellingsruimte nodig, per kw een vrije doorgang van 6 cm2 met een minimum van 150 cm2
Tsjorn
Tsjorn
0 15 Verbouwer
2 jaren geleden
9kW ; het gaskacheltje is een petit Godin ovaal 3427
150 is groot...maar ik vermoed met de schouwpijp en de kelder dat ik voldoende heb?
2 jaren geleden
Dat zal zich dan bij de keuring wel uitwijzen, hè.  Succes.
Tsjorn
Tsjorn
0 15 Verbouwer
2 jaren geleden
Bedankt voor je antwoorden!
Warmtepompradiatoren: ontdek hoe je hiermee slim en duurzaam verwarmt
Ontdek alles over warmtepompradiatoren: hoe ze werken, hun voordelen, de soorten en kosten. Vergelijk opties voor een energiezuinige woning.
Hoe stel je een stookolietank buiten gebruik?
Ontdek hoe je veilig en volgens de regels je stookolietank buiten gebruik kan stellen, inclusief kosten en attesten.
Pelletketels nemen toe door het verdwijnen van de mazoutketel
Mazout verdwijnt en experts zien de pelletketel als alternatief: “CO₂-neutraal en minder afhankelijk van energieprijzen.”
