9
Verwarming collectoren: serieel of parallel
Julian
Julian
Dag allen
Ik ben van plan om zelf mijn verwarming aan te leggen. Er is echter iets waar ik niet meteen uitsluitsel over vind, namelijk: moet je collectoren voor verwarming serieel of parallel aansluiten? Een hybride opstelling zou in mijn geval eigenlijk ideaal zijn: ik kan op het 1e verdiep maar 40-50 mm chappe leggen (te weinig voor cv buizen + elektriciteit wanneer deze kruisen, en er waren reeds sleuven horizontaal geslepen voor de oude radiatoren, dus deze zou ik willen hergebruiken en met mortel dichten.
Zie schets voor hoe ik dit zie.
Alvast bedankt! Julian
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/87330/screenshot20230626-212302.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=89ddd4d089386fbc274f7ffe45f22e8c
2 jaren geleden
Waarom in de vloer op het verdiep, misschien jan het ook bij jou in de muur
Julian
Julian
0 33 Verbouwer
2 jaren geleden
Dit is inderdaad wat ik zou willen doen. vraag is dus of ik zowel parallel als serieel mag aftakken.
2 jaren geleden
Parallel heeft als voordeel per radiator te bedienen
Makken
Makken
16 164 Andere particulier
2 jaren geleden
Radiatoren sluit je parallel aan.
Julian
Julian
0 33 Verbouwer
2 jaren geleden
Let wel: ik heb het hier over de collectoren en de hoofdleidingen, niet de radiatoren (zie schets). Ik weet dat de radiatoren parallel aangesloten zijn door het collectorsysteem.
2 jaren geleden
Voordeel van paralel is dat je een collector (een groep radiatoren) kan afsluiten
Julian
Julian
0 33 Verbouwer
2 jaren geleden
Bedankt Feter, dus op zich vormt het geen probleem om net na de ketel de hoofdleiding in twee te splitsen en van hieruit te vertrekken?
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
2 jaren geleden
je zou zelfs 1 collectir per verdieping kunnen nemen als dat voor jou beter/eenvoudiger werkt qua leggen van buizen
Julian
Julian
0 33 Verbouwer
2 jaren geleden
Carl, op zich zou dit zeker eenvoudiger zijn, maar het probleem zit bij de beperkte opbouwhoogte van de dekvloer (40à50mm) in combinatie met de elektriciteitsleidingen. Alternatief zou zijn om alle deuren en deurlijsten enkele centimeters in te korte maar loop hier niet meteen warm voor :) het zal 2 collectoren per verdiep worden denk ik.
