8
Radiatoren warmen op zonder warmtevraag
ElineMetTweeLinkerhanden
Ik heb al jaren het probleem dat mijn radiatoren af en toe uit het niets warm worden (soms slechts lichtjes, maar vaak ook gloeiend heet) zonder warmtevraag. In 2019 heb ik een nieuwe verwarmingsketel (Vaillant ecoTEC plus) laten installeren en het probleem is er sindsdien eigenlijk altijd geweest. Aanvankelijk deed het zich slechts af en toe (max. 1x om de 2 maanden) voor, maar afgelopen week gebeurde het plots 4 keer. De (mobiele) thermostaat staat ingesteld op zomermodus (dus de CV-installatie zou uitgeschakeld moeten zijn).
Een kleine locatieschets: de verwarmingsketel hangt boven in de badkamer in een afgesloten kast, de thermostaat staat een verdieping lager in de woonkamer. Op diezelfde verdieping is er in de keuken nog een afzonderlijke boiler die enkel 'verbonden' is met de keukenkraan.
Zowel de installateur als mijn huidige loodgieter krijgen het probleem niet opgelost en de technicus van Vaillant kon alleen bedenken dat de thermostaat misschien stuk was. Die is intussen dus vervangen, maar dat heeft niets uitgehaald. De batterijen zijn overigens ook niet leeg.
Hebben jullie enig idee wat het probleem kan zijn? Ik las al over een kapotte driewegklep (maar het probleem lijkt zich niet noodzakelijk voor te doen wanneer ik warm water neem) of een kapotte sensor (maar die zou dan al sinds het begin stuk moeten zijn?). Kan het misschien iets met de afstand tussen de ketel en de thermostaat te maken hebben en het feit dat de ketel in een kast hangt, waardoor er een slechte verbinding is tussen beide?
Ik ben overigens een totale leek op dit vlak, maar ben stilaan ten einde raad aangezien geen enkele vakman een oplossing lijkt te kennen.
222 1641 Andere professioneel
2 jaren geleden
Je hebt een mobiele termostaat,  zeg je, waar staat de ontvanger van deze termostaat? Staat de ontvanger ook in de kast bij de ketel of misschien in de ketel?
0 3 Andere particulier
2 jaren geleden
Ik vermoed in de ketel als die ontvanger echt een los apparaatje is (dat ik dus wel zou zien als het in de kast bij de ketel zou staan).
2 jaren geleden
Post eens een foto.
Wat je nu reeds kan proberen, is dat je de regeltermostaat die de keteltemperatuur regelt op de ketel, op het minimum zet, dat staat de ketel uit wat verwarming aangaat maar je hebt nog altijd sanitair warm water.
Makken
Makken
16 164 Andere particulier
2 jaren geleden
Hou het simpel....in de zomer zet je de verwarming af.
Al die toestellen voorzien allerlei toestanden die regelmatig niet correct werken, geen nut hebben en door eenvoudige ingrepen op te lossen zijn.
2 jaren geleden
Zo ziet de situatie aan de ketel eruit:
Bedankt voor de tip! Is natuurlijk geen oplossing voor tijdens de koudere seizoenen, maar voor nu zouden we dan toch tijdelijk gerust zijn.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/87539/img1441.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=054066086631928861d07c0c6d6559e8
2 jaren geleden
Wat is het merk en type van de draadloze termostaat?
2 jaren geleden
Dat is de calorMATIC VRT 350f van Vaillant.
En de ontvanger zal wellicht in de ketel ingebouwd zijn. Misschien dat de oplossing erin bestaat, de ontvanger in de kamer op te hangen waar hoogstwaarschijnlijk ooit een kamertermostaat gehangen heeft en de ontvanger via een kabel met de ketel te laten communiceren, dit om zwerfsignalen uit te sluiten.
Verwarmen met pellets: dit zijn de voordelen en aandachtspunten
Vloerverwarming bij renovatie: welk systeem is geschikt en hoeveel kost het?
Je huis koelen bij zomerse temperaturen? Uit deze systemen kan je kiezen
Zodra het buiten 25°C is, kan een koelsysteem zijn nut bewijzen om oververhitting te vermijden en je huis te koelen. Ontdek de mogelijkheden.
