9
Wellstraler gasradiator p40l 4000kcal zonder sfeerkraan
Dalma
Dalma
Ontsteking van de radiator werkt perfect en waakvlam blijft branden. Wanneer echter de thermostaatknop op stand 1 of 2 wordt ingesteld en dit bij een kamertemperatuur van of boven 25 graden slaat de radiator aan en blijft vervolgens doorbranden. Radiator is aangesloten via een goed werkende schoorsteen . Iemand een idee wat de oorzaak is dat de gasradiator niet meer automatisch afslaat?
Alvast bedankt
Dalma
222 1641 Andere professioneel
2 jaren geleden
Termostaat kapot of als je met een afstandbediening werkt, de modus nakijken
Dalma
Dalma
0 5 Bouwer
2 jaren geleden
Bedankt Nick 61. Toestel zonder afstandsbediening.  Bedoel je dat de thermostaatvoeler moet vervangen  worden.?
Mvgr
Dalma
2 jaren geleden
Waarschijnlijk is de ruimtevoeler defect, normaal gezien als je aan de knop draait, moet je deze horen klikken, doet hij dat niet zullen waarschijnlijk de kontakten ingebrand zijn
Dalma
Dalma
0 5 Bouwer
2 jaren geleden
Nick
Heb ruimtevoeler vervangen en als ik de bedieningsknop draai hoor ik een klik maar de radiator slaat nog steeds niet af.
2 jaren geleden
Is de ruimtevoeler met draden verbonden met de kachel of is de voeler mechanisch verbonden? Indien met draden, wat gebeurt er wanneer je 1 draad lost van de ruimtevoeler, blijft de kachel dan ook nog doorbranden of slaat ze af?
Dalma
Dalma
0 5 Bouwer
2 jaren geleden
Bijgevoegd de thermostaatvoeler die ik heb vervangen. Er zijn geen draden aanwezig met uitzondering van deze voor de thermische terugslagbeveiliging. Zie afz foto van de volledige radiator.indien ik van de ttb een draad losmaakt gaat de kachel in beveiligde modus wat mij normaal lijkt.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/87674/20230717141954-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=adb67adc6f80593b66358284e281a172
Dalma
Dalma
0 5 Bouwer
2 jaren geleden
Bijkomende foto van de radiator. Hopelijk brengt het raad
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/87675/20230717142044.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=c4d447758ff57316bc5aa51ec5b45e08
2 jaren geleden
De voeler onder op de foto, welke functie heeft die? Indien dit de ruimtevoeler is, dan moet hij hoger bevestigd worden.
Dalma
Dalma
0 5 Bouwer
2 jaren geleden
Is inderdaad de ruimtevoeler. Heb inmiddels de voeler op de oorspronkelijke plaats terug bevestigd en de radiator lijkt te functioneren.  Nick alvast bedankt voor je hulp en deskundig advies
Grtjs
Dalma
Verwarmen met pellets: dit zijn de voordelen en aandachtspunten
Vloerverwarming bij renovatie: welk systeem is geschikt en hoeveel kost het?
Je huis koelen bij zomerse temperaturen? Uit deze systemen kan je kiezen
Zodra het buiten 25°C is, kan een koelsysteem zijn nut bewijzen om oververhitting te vermijden en je huis te koelen. Ontdek de mogelijkheden.
