Als ik elektrisch rolluik omhoog of omlaag doe valt de tv uit
Als ik het rolluik bedien wordt het beeld van de tv zwart. Dit gebeurt ook als ik achter de tv bij een ander stopcontact een stekker insteek. Waar kan dit aan liggen
wordt de tv zwart of valt de tv uit? Dat zijn verschillende dingen.
Ander stopcontact moet wel op een andere groep zitten om te testen. Heb je al van de lamp de stekker in het stopcontact van de tv gedaan?
doe je bediening van het rolluik met afstandsbediening?
Ik gok op een slecht contact ter hoogte van uw tv-toestel.
Is de stekker van de voedingskabel goed ingeplugd ?
Als dit niet de oorzaak is , laat dan de elektrische installatie nazien door een vakman.
Nee nog niet. Ga ik proberen. Tv beeld wordt zwart
Daar de tv schijnbaar niet uitvalt, denk ik eerder aan de afstandsbediening die stort op de tv
Als je dat met een afstandsbediening doet, lijkt me dat idd eerder de boosdoener.
Hallo, het lag aan de hdmi kabel. Ik heb hem vervangen en het probleem is opgelost.
Bedankt voor de reacties
