Tussen de 50 en 10 mm vloer ophogen ?
TFR52
TFR52
#Vloeren · 2 jaren geleden
Bij de renovatie van onze zoon zijn huis stuiten we op volgend probleem:
We willen laminaat leggen over de ganse ruimte inclusief de woonkamer.
De andere ruimtes werden reeds voorzien van nieuwe chape, echter wilde men dit in de woonkamer niet doen gezien hier op sommige plekken een maximale; ophoging van minder dan 2 cm nodig is. Dit is te weinig om te chappen. De oneffenheden in de betonnen ondergrond van de woonkamer variëren tussen de 0.5 en 5 centimeter. Bijkomend probleem is dat de verschillende dieptes op onregelmatige plaatsen zijn het is een glooiende beton eigenlijk.
Oplossing die we toen bedachten was met egaline te werken gezien hiermee wel verschillende hoogtes kunnen gelijk gemaakt worden.
Echter kwam hiervan het prijskaartje te duur uit zodat er andere opties dienen bekeken te worden.
Momenteel lijkt ons de beste oplossing de plekken waar meer dan 3 centimeter dient verhoogt te worden al te "vullen" met zandcement of iets dergelijks en nadien over de ganse oppervlakte egaline te laten vloeien.
Op die manier haalt de zandcement de minimum dikte en kan er bespaart worden op de egaline.
Onze vraag is nu of jullie dit de beste oplossing vinden of er iemand een betere kent ?
Alvast bedankt voor jullie adviezen.
Mvg
Frank
2 jaren geleden
Niet gehinderd door veel kennis :  ik zou met tegellijm werken (in zakken van 25 kg). Is iets duurder maar kleeft tenminste.
Laminaat leggen: stappenplan
