Zonnepanelen + batterij maar nog steeds afname van het net????
9
Kris deB
Kris deB
#Hernieuwbare energie · 2 jaren geleden
Ik heb gemerkt dat ik elke dag nog steeds een minimale afname van het net heb ongeveer 0,7kWh, vooral 'snachts. Mijn batterij is in die periode nog niet lager gegaan dan 66% ook overdag bij productie en een volle batterij kan er een kleine afname zijn.
Voor de laatste 24 dagen (01/07 tot 24/07) heb ik zo al 16kWh van het net afgenomen.
Op geen enkel moment had ik een tekort aan eigen energie oftewel via de panelen in combinatie met de batterij of enkel met de batterij.
Mijn vraag is nu want overal lees je dat je enkel van het net afneem als je batterij onder een bepaald persentage komt of leeg is, is dit normaal?
Alvast bedankt.
2 jaren geleden
Heb je de vraag al gesteld aan je zonnepanelen leverancier?? En zoja, wat zei die?
2 jaren geleden
Ik vrees dat dit de beperkingen van het regelsysteem en/of inverter zijn. 0,7kWh komt overeen met een gemiddeld verbruik van ongeveer 50W (diepvries, modem,... ) niet veel dus en waarschijnlijk te weinig om de inverter te doen reageren. Alles staat of valt uiteindelijk met hoe performant dit systeem is.
Idd best de installateur vragen en kijken wat die vertelt.
Patrico
Patrico
135 1470 Andere professioneel
2 jaren geleden
Je moet rekenen op een 90KWh tot 180KWh per jaar verlies.
Kris deB
Kris deB
0 8 Andere particulier
2 jaren geleden
Ik heb de vraag reeds gesteld en hun antwoord was:
"Wat de kleine afname betreft, is dit goed mogelijk. De batterij zal steeds zijn best doen om zoveel mogelijk energie op te nemen of af te geven. Maar dit gaat natuurlijk gepaard met vertraging van de unit, schommelingen van elektriciteit, opbrengsten van de zonnepanelen."
Mijn batterij heeft een max. output vermogen van 4,6kW. Als ik 'snachts een consumptie heb van 0,1kW (geen productie natuurlijk) dan neem ik een deel hiervan uit de batterij en tevens een deeltje van het net. Overdag als mijn verbruik hoger is als de productie is dit hetzelfde verhaal nogthans is mijn batterij voldoende opgeladen en behaal ik verre van het max. output vermogen. Voor mij lijkt het erop dat ik energie nodig heb van het net om energie uit die batterij te kunnen gebruiken. Er staat duidelijk op hun site: "Wanneer uw thuisbatterij leeg is, haalt u terug elektriciteit uit het net." In de winter maanden ok maar toch niet nu in de zomer.
Patrico
Patrico
2 jaren geleden
En wat je leverancier zegt klopt helemaal. Of je het nu wil of niet, ook in de zomermaanden. Afhankelijk van de kwaliteit van je batterij zal dat wat minder of wat meer zijn, maar ze hebebn het allemaal.
Elektra Data Tech Björn
27 266 Andere professioneel
2 jaren geleden
Wat is het vermogen dat u omver kan geven. Als dit 4,6kW is en overdag heb je een productie van 4,6 kW en je hebt extra energie nodig gaat die altijd van het net nemen omdat u omvormer gewoon niet meer energie kan geven ook al zijn u batterijen vol.
Kris deB
Kris deB
2 jaren geleden
Persoonlijk denk ik dat het niet met de omvormer te maken heeft want in omgekeerde richting als de batterij opgeladen moet worden is er ook een kleine hoeveelheid die in het net geïnjecteerd wordt.
Telkens als de batterij erbij komt kijken dan ook het net ongeacht wat de waarden van consumptie en productie zijn.
2 jaren geleden
Dat is iid zo, maar hier heeft dit probleem 's nacht plaats als er bijna geen afname is.
M.i. nog steeds technologische beperkingen. o.a.
- Een omvormer van bv 4kW kan niet zomaar een heel klein vermogen van bv 40W leveren en schakelt dus af. Je kan dat vergelijken met elektronische LED-drivers en halogeentransformators die ook praktisch altijd een minimum belasting hebben. Je hebt dan twee opties ofwel lever je aan het net en trek je de batterij deels leeg ofwel levert de omvormer niets.
- Beperkingen in de regelkring, werkt niet altijd heel accuraat.
Trouwens een vaak voorkomend probleem als je op het internet zoekt, alhoewel het verbruik van jou wel wat hoog ligt, meestal situeert het zich ergens 30-50W. Sommige systemen slagen blijkbaar wel in dit op 0 te houden.
Heb je al eens contact gehad met de fabrikant zelf?
Patrick & Hilde
Patrick & Hilde
9 137 Andere particulier
2 jaren geleden
Ik heb het voor mijn installatie eens nagezien.
Voor 32 zonnepanelen en een batterij van 10,5kWh heb ik maandelijks een netverbruik van gemiddeld 14kWh (voor wat betreft de lente- en zomermaanden.)
De waarden die Patricio opgeeft kan ik bevestigen.
Wat kost een zonnepaneel met stekker en hoe snel verdien je het terug?
Sinds 17 april mag je een zonnepaneel met stekker in je stopcontact steken. Hoeveel kosten plug&play zonnepanelen en hoe snel verdien je ze terug?
Elektrische wagen als thuisbatterij: hoe werkt het?
Kan je je elektrische wagen gebruiken als thuisbatterij? Hoeveel kan je ermee besparen en vanaf wanneer is het mogelijk?
