11
3x230V met 4 draden?
JeroenMertens
JeroenMertens
Hallo iedereen,
Ik heb net een huis gekocht dat te renoveren valt.
Zowel op de zekeringkast als het keuringsverslag (afgekeurd) staat dat de installatie 3x230V heeft. Ik verwacht dan ook 3 draden waartussen telkens 230V staat.
Bij het openen van de zekeringkast viel me op dat er geen 3 maar 4 draden in de 300mA diff aankomen vanuit de teller: 2 zwarte, 1 bruine en 1 blauwe.
Dat klinkt als 3x400V+N maar is het niet want ik heb het nagemeten:
- tussen zwarte draad 1 en de blauwe staat 230V
- tussen zwarte draad 2 en de blauwe staat 230V
- tussen zwarte draad 1 en 2 staat er 230V
- tussen zwarte draad 1 en de bruine staat er 230V
- tussen zwarte draad 2 en de bruine staat 230V
- MAAR: tussen de bruine en de blauwe staat geen spanning...ik meet er wel continuïteit
Kan iemand me uitleggen hoe dit in elkaar zit en wat er nu eigenlijk binnenkomt?
In bijlage een foto. Rechtsonder zie je de 300mA diff met de 4 kabels die langs onder binnenkomen.
Alvast bedankt!
Groeten
Jeroen
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/87795/20230723111153-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=eeac092e984b3614442884c70afcb4e5
2 jaren geleden
Heel eenvoudig dat is een 3x230V net zonder N en de bruine en blauwe hangen aan elkaar. Dat zie je toch ook op de foto.
Je moet immers iets doen met die overbodige geleider.
JeroenMertens
JeroenMertens
0 4 Andere particulier
2 jaren geleden
Maar waarom is er überhaupt een 4de geleider?
Als er maar 3 fasen zijn, gebruik je toch gewoon een 3G kabel?
En wat bedoel je met dat die aan elkaar hangen? Zitten toch niet in hetzelfde gat vd diff en ik zie ook geen wago.
2 jaren geleden
Omdat men die kabel moet verwijderen wat zelden een simpele klus is in veel woningen moest men toch beslissen om 3x400V+N in die wijk te leggen. Het is trouwens 3x en 4x kabel, die G slaat immers op een groen/gele aardingsgeleider. Waarschijnlijk is standaardisering bij Fluvius destijds de Intercommunale ook een factor.
Die 2 rechtse klemmen aan de bovenzijde van de aardlekschakelaar hangen aan dezelfde rail (ding ernaast). Zou nogal vuurwerk geven moest dat echt een N zijn 😜.
Patrick & Hilde
Patrick & Hilde
9 137 Andere particulier
2 jaren geleden
Wat zijn die 3 zwarte toestellen bovenaan op de foto ?
2 jaren geleden
Dat zijn enkelfasige kWh-meters
JeroenMertens
JeroenMertens
2 jaren geleden
Ok, dus 1 vd 2 kabels is eigenlijk op niks aangesloten in de meterkast?
Als ik vervolgens achterhaal dewelke dat is, kan ik die dan niet oftewel
- in de 300mA laten toekomen maar niet laten vertrekken
- na de 300mA afzekeren met wago
- voor de 300mA afzekeren met wago
- andere opties? Ik wil die klem vervangen met een moderner systeem (dat ik ken)
Groeten
Jeroen
Ja, dat kan. Eerste optie lijkt mij het beste. Je zit precies wel met die draad in je maag. Je zet de hoofdaardlekschakelaar af en meet aan de onderste klemmem, weet je meteen welke.
Vraagje? Waren dat studentenkamers in dat huis vanwege die private kWh-meters?
JeroenMertens
JeroenMertens
2 jaren geleden
Nee het was een crisisopvanghuis vd stad! Elke verdiep is een appartementje op zich. Elk verdiep heeft trouwens ook zijn eigen zekeringkast...wil ik mss wel weg.
Heel erg bedankt voor de hulp!
Groeten
Jeroen
Adrie
Adrie
2 17 Andere professioneel
2 jaren geleden
Waarom wil je die draad daar weg?
Patrick & Hilde
Patrick & Hilde
2 jaren geleden
Ik zou ook die draad gewoon aangesloten laten.
Het stoor niet.
