8
Eca of Cca in appertementsgebouw
SymeR
SymeR
Het betreft een appartement. Met kenmerken BE1, CA1 en CB2 (hoger dan 25m) beschouwd als “verhoogd brandgevaar”.
Hier wordt niet gekapt of geslepen wel willen wij de oude draden in de bestaande PVC-buizen verzonken in de muur vervangen door nieuwe draden en mede ook aarding voorzien. Mag hier gewoon VOB eca gebruikt worden ondanks het betreft een gebouw met CB2?
2 jaren geleden
cca gebruiken, in deze situatie moeten alle kabels verplicht brandvertragend zijn.
Patrick & Hilde
Patrick & Hilde
9 137 Andere particulier
2 jaren geleden
Als ik de laatste versie van het  Arei goed begrijp mag je volgens art. 5.2.7.3 en 5.2.7.4 eca draad verder gebruiken op voorwaarde dat deze geplaatst is in een buis en in onbrandbare muur verzonken is voorzien van een 3 cm bedekking.
Je haalt aan voor privewoningen.
Appartement is een blok met verschillende woonunits, is niet gelijksgesteld want openbare en gemeenschappelijke delen.
PVC buis is niet brandvertragend want kan rook ( S klasse) brandbare druppels ( d) en irretatei veroorzaken ( a)
Zoals TS al stelt :verhoogd brandgevaar
SymeR
SymeR
0 3 Verbouwer
2 jaren geleden
Bedankt voor je advies. Zou je mij ook kunnen helpen waar ik dit terug kan vinden in het AREI tussen privéwoning en appartement. Ik wil dit graag nog eens nalezen zodat ik hier in de toekomst zelf verder mee kan. Met vriendelijke groeten
SymeR
SymeR
0 3 Verbouwer
2 jaren geleden
Bij 2.2.1 in het AREI staat dat enkel de gemeenschappelijke ruimtes bekeken worden als niet huishoudelijke installaties
Verdict
Verdict
7 62 Andere professioneel
In het appartement zelf moet je inderdaad geen rekening houden met de brandklasse van de vluchtwegen van het appartementsgebouw.
Patrick & Hilde
Patrick & Hilde
De art. 5.2.7.3 en 5.2.7.4 maken geen onderscheid tussen huishoudelijke en niet-huishoudelijke ruimten.
Dus ook van toepassing op de gemeenschappelijke ruimten.
De plaatsing van VOB draad in een buis moet wel in verzonken zijn in een 'onbrandbare' muur en voorzien van  3 cm bedekking.
SymeR
SymeR
0 3 Verbouwer
2 jaren geleden
Merci voor de reacties. Hiermee kan ik verder. Het zit in een verzonken muur van onbrandbaar materiaal. Wij hadden al een deel draden vervangen daarom mijn vraag wat ik moest doen vervangen of niet. Had ik dit van in het begin geweten dan was ik direct voor cca gegaan. In de toekomst laat ik me hier niet meer in vangen. Ik werk niet meer als elektricien van voor 2020 dus was niet helemaal mee met de aanpassing van het arei rond brandgevaar. Ik heb het arei terug doorgenomen nu ik mijn broer aan het helpen ben met te renoveren. Ik had dit alleen beter gedaan voor we begonnen waren. Nogmaals bedankt.
