monofase splitsen in 2 fase --> Kookplaat aan te sluiten
18
Bonny
Bonny
Ik heb help nodig van iemand die gekend is met AREI en keuring van Elektriciteit.
Ik heb appartement gekocht, elektriciteit moest nog conform gemaakt worden. Ik heb al de rest kunnen aanpassen maar ik zit met beetje probleem.
Mijn kookplaat heeft een vermogen van 7,4kW, Die was met kabels van 5g4mm² verzekerd met automaat 32A (dit mag niet!!). Volgens AREI moet 6mm² zijn.
Probleem is de draad zit achter mijn keuken en niet in een buis. Dus ik kan het niet vervangen zonder mijn keuken af te breken.
om deze beetje op te lossen heb ik paar ideeën maar ik twijfel of het wel mag volgens AREI.
1.  Automaat 3 polig 25A te kopen en dan monofase splitsen
Automaat 2 polig 25A te kopen en dan de draden naar kookplaat verdubbelen (2 fase, 2 nul aangesloten op één automaat)
3.   Twee automaten 16A kopen 2fase 2 nul (zoals in Nederlands)
4. Automaat 25A  2-polig en één draad gebruiken als fase en de andere als nul
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/87911/draden-verdubbelen-2-polig-automaat.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=3e9ddfbe60b26751ad6d5e1b349cc099https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/87911/splitsen-van-monofase-naar-2-fase.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=1602995a03c07b68dde11d1e02e264e1
2 jaren geleden
Zekeringautomaat vervangen door 25A en met 2 geleiders aansluiten, oplossing 4 dus.
1 en 3 zeker niet doen.
Heeft die woning trouwens wel een 1F aansluiting? 5G4 is typisch voor een 3F aansluiting.
Bonny
Bonny
1 7 Andere particulier
2 jaren geleden
Bedankt voor u reactie.
Inderdaad het moet 6mm2 zijn maar ik kan het niet vervangen zonder de keuken volledig af te bereken.
Ja,  ik heb een monofase.
 Als ik oplossing 4 toepast, gaat de draden niet opwarmen mocht de kookplaat op vol power staat? En zo elke keer zekering afslagen.
De vorige eigenaar heeft oplossing 2 toegepast (2 fase en 2 nul draden op één automaat, maar wel ene van 32A ipv 25A).
Ik was aan het denken om de 32A automaat te vervangen door een van 25A en op dezelfde manier terug aansluiten. Maar ik ben niet zeker of dit wel mag!
Binnenkort komt een keurder langs mischien wordt door het dat afgekeurd.
2 jaren geleden
Nee, dit hoeft geen 6mm2 te zijn.
Bonny
Bonny
2 jaren geleden
Dus, 1 fase en 1 nul draad op aut. 25A.
Dat zal okay zijn?
Patrick & Hilde
Patrick & Hilde
9 137 Andere particulier
2 jaren geleden
Hoeveel ampère is de hoofdautomaat ? 25 A of 32 A ?
2 jaren geleden
Dat zal okay zijn?
Klopt. Nul moet blauw zijn als er een blauwe geleider in de kabel zit.
Patrick & Hilde
Patrick & Hilde
2 jaren geleden
Ik meende te weten dat oplossing 2 ook toegelaten is ( of was).
Bonny
Bonny
2 jaren geleden
De hoofdautomaat is 63A
Bonny
Bonny
2 jaren geleden
Ik heb aantal mensen gevraagd en idd sommige zeggen geen probleem dat is toegelaten andere mag niet. Dus ik weet echt niet!!
2 jaren geleden
Mag, maar zou ik niet doen, m.i. slecht vakmanschap en is in essentie niet nodig.
- Kleuren zijn verwarrend
- 2 x 2,5 = 5mm2, 2 x 4 = 8mm2 wat ongestandaardiseerde waardes zijn
- Stromen verdelen zich niet 50/50, maar afhankelijk van het verschil contactweerstand. Kan behoorlijk verschillen, zeker als een draad wat losser zit.
