uitbreiding zekeringskast voor zonnepanelen en batterij
Bikertje
Bikertje
Beste mensen,
ik heb een paar vragen.
1 mijn inkomend van fluvius is 40A mono fase (2 draden)en in mijn zekeringskast zit een deferentieel van 300ma 63A + een deferentieel 30ma 63A mag deze ampere zwaarder zijn dan het binnen komend van 40A
2 van mijn deferentieel 300ma is de vijs overgedraaid en kan deze niet goed vast gezet worden deze heeft al liggen vonken, denk dat ik deze best zal vervangen door een nieuwe maar het probleem dat deze is gelood mag ik het loodje zo maar weg nemen zie foto. (keuring nog te doen na uitbreiding zekeringskast en plaatsen zonnepanelen en batterij)
3 volgens de nieuwe arei moeten er nu 30ma deferentieel zitten met max 8 groepen , moet de vochtige ruimtes badkamer , vaatwas , wachmaschine nog steeds appart zitten op een deferentieel.
4 kookfonuis,microgolf,oven mag nog steeds op 300ma deferentieel zitten.
5 vroeger had ik een grote gasketel voor de verwarming en zat deze op een apparte groep en zekering 20a ,deze is weg en vervangen door een condensatie ketel er is dan een aansluitdoos geplaatst en een dubbel stopcontact waar nu de condensatie ketel + een diepvries op zit is dit ook toegelaten zie foto.
6 is het toegestaan met deels kamgeleiders en deels brugjes in de zekeringskast.
7 mijn leidingen komen uit de muur waar er een houten plaat staat en daarop de zekeringskast die achteraan is deels uitgesneden (was zoal van ervoor waar ik nu de nieuwe kast op de zelfde manier terug heb geplaatst zouden ze daar voor afkeuren.
8 kunnen er kalibreerelementen op deze zekeringen zie foto
denk dat ik rond ben nu hopelijk stromen de foto's door
alvast bedankt voor jullie tips en antwoorden
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/87939/vonken-deferentieel.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=bd28c959a4a4d9175e95b4eb863c3edfhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/87939/deferentieel-schakelaars.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=4dbc653e4ab167556c087684ec265eefhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/87939/wijziging-cv-naar-condensatieketel.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=aaa217c9402697c8194ffd807a2b0f1chttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/87939/nieuwe-zekeringskast.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=6949ca5228b3623508f94b18bb726b7e
2 jaren geleden
1) Ja
2) Ja. Direct vervangen, is levensgevaarlijk. Brand!!!!
3) Enkel van toepassing op nieuwe installaties en kringen vanaf 2023
5) Ja, zolang de bedrading maar 2,5mm2 of dikker is
6) Ja
7) Nee
8) Calibreerelementen op automaten?
Bikertje
Bikertje
0 9 Andere particulier
2 jaren geleden
Calibreerelementen zijn enkel van toepassing op penautomaten die er onder zitten
Of heb ik het verkeerd op
Ik kan er weinig van terug vinden op het web
Alvast bedankt voor het antwoord
Verdict
Verdict
7 62 Andere professioneel
2 jaren geleden
Beste mensen,
ja
ja, anders zit je binnenkort zonder stroom
nee ze zijn onderdeel van de 8 kringen achter de 30mA
klopt, apart en ze moeten niet achter de 30mA
diepvries lager dan 2600W ok
ok sectie wel correct toepassen
het zou me sterk verwonderen
kalbreerelementen zijn voor penzekeringen, ik zie er geen op de foto
Bikertje
Bikertje
2 jaren geleden
Ik vermoed een 1600 watt voor tafel diepvries
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/87960/img20230802104620.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=edfce034bdb6d51f44faf160bffa82aa
Patrick & Hilde
Patrick & Hilde
9 137 Andere particulier
2 jaren geleden
1600 Watt zou wat veel zijn voor een tafeldiepvries !
230 V * 0,7 A = 161 VA
