montage inox schouwkap
azerty666
azerty666
vroeger nooit last van gehad, maar de laatste tijd bij langdurige of hevig regenval, ik de vloeroppervlakte die zich bevindt rond de voet van de schoorsteen licht vochtig.
We verwarmen met gas.... vroeger werd de kraan opgengedraaid van zodra het wat koeler werd, maar om begrijpelijke redenen ;-) doen we dit niet meer. We denken dat dit de reden is waarom die vloer af en toe rond de schoorsteenbasis vochtig wordt. Vroeger geen last van (of nooit op gelet kan ook). Als het boeltje regelmatig gestookt werd dan bleef het natuurlijk droog ...
Dus we denken nu aan een inox schouwkap.. Die kap ga ik zelf maken (laten plooien + voetjes lassen etc...).  En dan door een dakwerker laten plaatsen.
eerste vraag die opkomt :  montage met chemische ankers ?  (is een betonnen plaat van naar schatting 5cm dik bovenop de schoortsteen). Of makkelijker met plastic pluggen en bouten (inox uiteraard in M8 of M10).
Nog andere suggesties waar we niet aan denken ?
thx !
2 jaren geleden
Wat zijn de gewichten?
azerty666
azerty666
0 13 Andere particulier
2 jaren geleden
Ik heb daar ook aan gedacht een tijdje geleden toen ik het geheel eens uitgetekend had, voor de plaat enkel in 1.5mm inox kwam ik dacht rond de 18kg uit. Reden waarom ik de plaat en de voet apart zou houden om het gewicht iets te beperken voor de dakwerker. En dat zou ook het voordeel hebben dat de kap er makkelijk van de voet kan afgevezen worden, ook handig voor de schoorsteenveger later
Dit is de kostprijs van een airco: van monoblock airco’s tot split systemen
De kostprijs van een airco hangt af van verschillende factoren. Ontdek de richtprijzen voor mobiele en vaste airco’s met of zonder buitenunit.
Verwarming weer aan na de zomer? Enkele aandachtspunten!
Nu het weer fris wordt, gaat de verwarming aan. Controleer eerst enkele zaken om veilig en efficiënt van je centrale verwarming te genieten.
Warmtepomp voor verwarming: hoe werkt het en welke afgiftesystemen zijn compatibel?
Hoe werkt een warmtepomp voor je verwarming? Welke warmteafgiftesystemen zijn compatibel? En kan je het op een bestaand verwarmingssysteem aansluiten?
