Buitenmuur langs binnen isoleren met Pir platen en voorzetwand.
RJ_V
RJ_V
#Isolatie · 2 jaren geleden
Ik merk dat het een veelbesproken topic is, maar ik vind niet meteen een situatie als de onze terug, vandaar dat ik de vraag toch even stel.
We zitten met een renovatie van een ouder huis (jaren '20) waarvan we de buitenmuren langs binnen willen isoleren (ondermeer om de EPC-waarde van het huis omhoog te krijgen). Er is geen spouwmuur en de muren langs buiten isoleren is geen optie. Daarom zouden we met voorzetwanden willen werken.
De buitenmuur is een volgemetste muur van ongeveer 30 cm. Om zo weinig mogelijk plaats te verliezen langs binnen en een zo hoog mogelijke isolatiewaarde te bekomen zouden we als volgt willen werken :
- Eerst PIR platen tegen de muur lijmen van 50 mm (r-waarde = 2,25)
- Dan een metalstudwand met glaswol van 75mm (r-waarde = 2)
- Dan een dampscherm
- afwerken met OSB (12mm) en gyproc (12,5mm)
Als we ons hierover bevragen zijn er voor en tegenstanders voor deze manier van isoleren. Wat is jullie mening hierover?
Alvast bedankt voor jullie reacties !
Keon
Keon
86 769 Andere professioneel
2 jaren geleden
Eerst wat algemeenheden:
1. Bij die muurdikte is thermische isolatie weinig zinvol. Uw muren functioneren bij die dikte meer op hun thermische inertie.
2. Investeer eerst in optimale luchtdichting van uw ramen, deuren en (onder-) dak. Vervang tocht door gecontroleerde ventilatie.
3. Metalstuds en thermische isolatie gaan niet samen, zonder specifieke berekening mag je ze zelfs niet meerekenen in uw EPC-document.
Zie ook deze recente discussie: https://forum.livios.be/nl/topic/waarom-wel-niet-dampscherm-bij-kelder-muur-isolatie/
4. Wil je toch doorzetten met isolatie, dan moet je zeer goed weten wat je doet met de droogcapaciteit van uw muren... zet je dampremmen aan de binnenzijde dan kunnen uw muren ook niet meer naar binnnen toe uitdrogen.
5. Enkel bij muren gericht op het zuiden en die nog zon ontvangen in de winter kan je zonder risico op condensatie beperkte isolatie toepassen (max. 4cm houtvezel).
Wil je dikker gaan, dan zal je speciale technieken moeten toepassen, zie ook hogere discussie.
Onthou dat de eerste cm's aan isolatie de belangrijkste zijn...
6. Wat doe je met uw vloerbalken? Die steken in de muur en de opleggingen gaan nu kouder worden met kans op condensatie en bijgevolg houtrot.
Daar bestaan oplossingen voor (bijv. metalen opleggingen) maar je moet er tijdig aan denken...
7. Indien je hoge plafonds hebt, kijk dan eens naar plintverwarming om energie te besparen. Dit levert soms spectaculaire resultaten op.
8. Ga niet isoleren voor een betere EPC (dit is een administratieve klucht) maar doe het enkel als je comfortproblemen ervaart, bijv. killig gevoel naast de buitenmuren.
9. Zijn uw buitenmuren geschilderd met acryl-, latex- of silicaatverf, zet binnenisolatie dan uit uw hoofd.
Idem indien uw muren werden behandeld met een hydrofoberingsmiddel.
In het geval van acryl- of latexverf moet de muur naar binnen toe kunnen uitdrogen om vorstschade te vermijden.
In het geval van silicaatverf en hydrofobering heb je ofwel warmte van binnenuit nodig om vorstschade te vermijden ofwel evenzeer droogcapaciteit naar binnen toe.
Geluidsisolatie: alles wat je moet weten voor een betere nachtrust en meer wooncomfort
Geluidsisolatie zorgt voor meer gemoeds- en nachtrust. Lees meer over de prijs en hoe je je vloer, plafond of wanden akoestisch isoleert.
