Gevel afdichtmiddel
AlexOn
AlexOn
#Bouwmethodes · 2 jaren geleden
Er is een gevelkit, zoals: HMX Facade. Het is klaar voor gebruik en wordt op de standaard manier aangebracht.
Maar er is ook een kit die verwarmd moet worden. Gebruik een gasbrander of een speciaal mondstuk.
Is op de foto te zien wat voor soort kit het is?
Misschien kunt u adviseren wat voor soort kit u moet gebruiken voor de openingen tussen het deurkozijn of raamkozijn en gevel.
Bedankt
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/87991/media-share-0-02-05-c54d8d11d98dce203e546e76b662296ac9ef304df03c29d06c4c61ab09f383f1-221d148a-eb56-45d1-851d-7160e132e27a.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=ae63682e5113430f61aa833e8005f7f7https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/87991/media-share-0-02-05-f6f167387cb88b0864747d88d328a54cdf2eaee4e36990162e577997b4c1a913-79032664-d47e-4ef8-b9d0-139e3d002d71.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=9a08f42bf2f5f71d7d9de982ea438199
moes
moes
73 730 Andere professioneel
2 jaren geleden
Voor grote(re) openingen is het beter om dichtingskoord te gebruiken. Zeker als daar nadien een silicone of eender welke kit word aangebracht.
Patrico
Patrico
135 1470 Andere professioneel
2 jaren geleden
Hoe groot is de opening?
Het kan met een bouwkit, bv.
https://www.soudal.com/nl-nl/diy/producten/voegkitten/bouw/beglazing#v9482
https://www.kitcentrum.nl/overige/gevel-vloer/ottoseal-m360-gevelkit-310ml-p:1584/
enz. ...
Je kan een zwelband gebruike bij grote openingen.
moes
moes
2 jaren geleden
AlexOn
AlexOn
0 27 Andere professioneel
2 jaren geleden
enz. ...
De opening is tussen 6 - 10 mm.
Bedankt voor jouw antwoord.
Mvg
AlexOn
AlexOn
2 jaren geleden
Hartelijk dank voor het antwoord.
Ja, zulke koorden heb ik nog niet eerder gezien.
Niet aan gedacht om het te gebruiken.
Mvg
Patrico
Patrico
2 jaren geleden
enz. ...
Knauf heeft er tot 10 mm.
Bouwen met Cross Laminated Timber (CLT): dit zijn de voordelen en aandachtspunten
Wil je een woning bouwen? Ontdek waarom Cross Laminated Timber aan populariteit wint en welke voordelen en uitdagingen deze bouwmethode biedt.
De mogelijkheden van prefab betonbouw: van kelders tot trappen
Je kan je volledige woning opbouwen met prefab betonelementen. Van je kelder tot zolder. We zetten de mogelijkheden van prefab beton op een rij.
In de kijker: betonstenen voor je gevel of oprit uit restafval
Betonstenen uit restafval kunnen de toekomst zijn. Het is een duurzaam en koolstofarm alternatief voor je gevel, oprit, …
