Hitachi Yutaki S Combi
johndoejaa
johndoejaa
#Hernieuwbare energie · 2 jaren geleden
Deze yataki is voorbereid om te kunnen koelen, maar dan moet je daar een speciaal setje voor bijkopen.
Dat setje bestaat uit een jumper, isolatiemateriaal en een lekbakje met drain.
Bij het setje staat een gebruiksaanwijzing.
De lekbak en isolatie is duidelijk.
Er staat dat je de jumper moet plaatsen in de CN15
En de switch DSW nummer 4 omhoog.
Dit was een makkie, maar het resultaat is dan, als de waterboiler opwarmt ,de vloer gaat verwarmen.
Hij is dan volledig in de war, Wat doe ik verkeerd ? Het heeft te maken met een verkeerde instelling van de switch
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/88044/20230806113559-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=63df72bdc03e23e15a0b94878c34f05f
Zonnepanelen reinigen: hoe vaak, wanneer en met welke producten?
Voor een optimaal rendement is het goed om je zonnepanelen te reinigen. Hoe vaak dat moet, wanneer en hoe? Je leest het in dit artikel.
Thuisbatterij: van luxeproduct naar must-have voor elke woning
Welke rol is weggelegd voor de thuisbatterij? Energie-expert Laveyne: "De thuisbatterij gaat net zo alledaags worden als zonnepanelen."
Warmtepomp en zonnepanelen combineren: verhoog je rendement met deze tips
Een warmtepomp en zonnepanelen zijn de ideale combinatie om duurzaam te verwarmen. Maar hoe haal je het meeste rendement uit deze combinatie?
