zonnepanelen met sterkere omvormer
mazinger
mazinger
Ik heb een vrij laag verbruik (1350 kwh) en daarvoor een paar offertes gevraagd om zonnepanelen te plaatsen.
Ik heb nog geen warmtepomp, maar dat zal er in de toekomst waarschijnlijk wel komen (eens alles nóg beter geïsoleerd is).
Is het de moeite om nu al een sterkere omvormer te plaatsen zodat ik later geen nieuwe moet kopen als ik extra zonnepanelen zet? Of beter niet doen?
Bedankt voor jullie inzichten
Er zijn alternatieven, micro-omvormers, één per paneel dus, Enphase is het meest bekende merk. Heeft voor en nadelen
Voordelen
- Eentje defect, rest blijft werken
- Een enkel vervangen is goedkoper, toestel tenminste
- Direct in de gaten of je met een problematisch PV paneel zit
Nadelen
- Duurder in totaal
- Zitten op het dak, tenzij je de bekabeling van elk paneel nar beneden leidt, wat een beetje absurd is.
Patrick & Hilde
Patrick & Hilde
9 137 Andere particulier
2 jaren geleden
Er zijn nog meer voordelen bij het systeem van Enphase
- Elk paneel werkt onafhankelijk van de andere.( ivm schaduw op de panelen)
- De micro-omvormers zitten onder de zonnepanelen , zijn IP67 en worden via een stekkersysteem aangesloten.
- De spanning op het dak is beperkt tot 220V/380V wisselspanning.( Geen hoge DC spanning )
- Geen resterende hoge dc spanning bij uitval van wisselspanning.
- In een 3 fazig systeem vallen bij te hoge netspanning vallen enkel de omvormers uit op de faze met te hoge spanning
- Je kan de installatie onbeperkt ( later) verder uitbreiden.
mazinger
mazinger
0 15 Verbouwer
2 jaren geleden
Dat systeem ziet er inderdaad interessant uit. Ik heb wel begrepen dat eventuele herstellingskosten hoger liggen, omdat je in zo'n geval het dak op moet. Het risico wordt dan nog eens vermenigvuldigd met het aantal panelen dat je hebt liggen...
nivaOne
nivaOne
28 393 Andere professioneel
2 jaren geleden
Dat is zeker te overwegen. De start ingangssspanning van de omvormer dient redelijk lager te zijn dan wat je eerste panelen nominaal leveren. Je kan daarna panelen toevoegen tot je ongeveer de maximum ingangsspanning van de omvormer bereikt. Laat meteen ook de extra bekabeling voorzien van je dak tot aan de omvormer.
In het kader van het capaciteitstarief kan je ook al meteen een omvormer voorzien die pieken afvlakt door wat in de batterij zit toe te voegen. Best grondig doorspreken met verschillende installateurs.
