8
Isolatie dikte in spouwmuur
gilberto
gilberto
Hello everybody,
Wij zijn van plan om een warmtepomp te laten installeren in vervanging van onze electrische convectoren van Masser NV Klimaat.
De bungalow is gebouwd in 1978 en de rotswol isolatie met dampscherm in de spouwmuren is 5 cm dik.
Is deze rotswol met dampscherm van 5 cm dikte voldoende om een warmtepomp te kunnen plaatsen, die genoeg warmte zal geven in de woning?
Graag jullie advies hierover.
grtz,
gilberto
Patrico
Patrico
135 1470 Andere professioneel
Wanneer uw woning niet of slecht geïsoleerd is dan is uw huis niet echt geschikt voor een warmtepomp. De warmtepomp moet in dat geval te hard werken en het rendement is dan niet gunstig.
2 jaren geleden
Hoeveel m3 zijn de verschillen te verwarmen ruimtes?
594 3521 Andere particulier
2 jaren geleden
Simpel:  hoeveel kWh electriciteit verbruik je nu? Wat is je dagverbruik op een winterse vriesdag ? Dit is je warmtebehoefte.  Op de warmtebehoefte van die winterse vriesdag moet je systeem gedimensioneerd worden.  Weet dat het rendement van een lucht lucht warmtepomp (serieus) afneemt naarmate het kouder wordt.
Met die gegevens kan een expert je warmtepomp dimensioneren.
Bijkomend isoleren is natuurlijk supergoed.
gilberto
gilberto
0 609 Andere particulier
2 jaren geleden
ReageerQuoteGoed antwoordBedankRapporteer
Living L x B opp. 35,23m² x H 2,72m = 95,82m³
Keuken L x B opp. 12,52 m²  x H 2,72m = 34,05m³
Badkamer L x B opp. 5,91m² x H 2,72 m= 16,07m³
Slaapkamer 1 L x B opp. 9,87m² x H 2,72m = 26,84m³
Slaapkamer 2 L x B opp. 8,06m² x H 2,72m = 21,92m³
Slaapkamer 3 L x B opp. 14,17m² x H 2,72m = 38,54m³
Totaal volume : 233,24m³
grtz,
gilberto
gilberto
gilberto
2 jaren geleden
Ja de warmbehoefte van die winterse vriesdag . Hoe bereken je de warmbehoefte van die winterse vriesdag?
Leveranciers van warmtepompen zeggen dat de vriesdagen nooit lang duren tijdens de winterperiode, en dat het verbruik daardoor niet te hoog oploopt en binnen de grenzen blijft. Vermits een warmtepomp een verhouding heeft van 1 kWh verbruik electriciteit tegenover een rendement opbrengst van 5 à 6 kWh electriciteit maakt dit geen verschil uit .
Maar hetgeen je voorstelt van het berekenen van de warmbehoefte op een vriesdag terwijl er maar 5 cm rotswol in de spouwmuur steekt is niet correct. ik weet niet hoeveel de juiste standaard dikte van isolatie in de spouwmuur of gevelisolatie moet zijn als je wilt verwarmen met een warmtepomp.
Dit kan alleen een leverancier of installateur zeggen die warmtepompen plaatst en installeert.
 Dit gebeurt ook bij een lucht/water warmtepomp .
grtz,
gilberto
Vilis
Vilis
17 239 Verbouwer
2 jaren geleden
Simpel:
grtz,
gilberto
Wanneer je quote: Doe dat dan op de juiste manier!
Zodat te zien is wel gedeeltte is de quote en welk gedeelte is de reactie!
Voor de zwarte streep is het gedeelte dat ik van u gequote heb als vb.
Patrico
Patrico
gilberto
gilberto
2 jaren geleden
Oké.
grtz,
gilberto
verbetering fouten welk gedeelte met 1 t.
gilberto
gilberto
2 jaren geleden
Thanks.
grtz,
gilberto
Verwarmen met pellets: dit zijn de voordelen en aandachtspunten
Vloerverwarming bij renovatie: welk systeem is geschikt en hoeveel kost het?
Je huis koelen bij zomerse temperaturen? Uit deze systemen kan je kiezen
Zodra het buiten 25°C is, kan een koelsysteem zijn nut bewijzen om oververhitting te vermijden en je huis te koelen. Ontdek de mogelijkheden.
