Zwarte vlekken (schimmel?) rond ramen
Robby VW
Robby VW
#Ramen en deuren · 2 jaren geleden
Hallo
Onlangs zijn m´n vriendin en ik gaan wonen in onze nieuwbouwwoning. Nu valt ons op dat er rond de ramen op de bovenverdieping overal zwarte vlekken te zien zijn. Op sommige plaatsen valt het meer op en in 1 kamer is soms een muffe geur waarneembaar.
We hebben dit reeds gemeld aan de aannemer, maar volgens hem is dit geen probleem en zal dit vanzelf verdwijnen.
Heeft hij gelijk en is dit geen probleem of moeten we dit toch maar eens laten bekijken?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/88235/20230812114616-2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=679299b347d5e0e42e44aa58da1eba2bhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/88235/20230812114609-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=617185c7b4d8281f145aa360134e6e22https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/88235/20230812114603-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=c6d0849e30816bcdcc6f97db69e9b2f8https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/88235/20230812114558-3.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=6f73d4c93340c6fe3b11f517af2eb5e1
moes
moes
73 730 Andere professioneel
2 jaren geleden
Je zit in een volume waar nog  duizenden liters getapt  water in zitten en jullie ademen ook in en uit. Dus voldoende sporen om schimmels te vormen. Geduld en verluchten zijn de remedie. Tenminste als er geen technische problemen zijn. Ga de vlekken/schimmels te lijf met doekje en bleekwater.  (ogen beschermen). Ik zou toch eens de winter afwachten als je gedurende een lange tijd ook een verwarmde woning hebt gehad. Dergelijke klachten krijgen wij ook na dat we de ramen in oudere gebouwen hebben vervangen en waar opnieuw werd uitgeplakt ipv houten chambrants. Maar dat heeft dan ook te zien met een nieuw micro klimaat dat ontstaan is (ramen met veel hogere isolatiewaarde)
