van wisselschakelaar naar dimmer
selfmade
selfmade
Ik heb een dimmer aangeschaft maar het lukt niet voor de aansluiting, hoe het eigenlijk moet is verwarrend voor mij volgens de tekening, graag een voorbeeld. Links is voor mij begrijpelijk maar de dimmer aansluiting lukt niet.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/88236/livo.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=c4b56af06af8b6921ce14d78c5f1c2ac
ELEKTROMAN
ELEKTROMAN
7 71 Andere professioneel
2 jaren geleden
Kan niet werken met wissel schakelaar
1 wissel moet vervangen worden door drukknop zoals vermeld op schema van niko
594 3520 Andere particulier
2 jaren geleden
En de lamp moet op de dimmer aangesloten worden.  Je zal dus een derde draad moeten trekken.  Zie schema van Niko.
selfmade
selfmade
4 101 Andere particulier
2 jaren geleden
Ik heb een drukknop om een wisselschaklaar te vervangen samen met de dimmer gekocht.
Electro Ph
Electro Ph
2 17 Andere professioneel
2 jaren geleden
Dan moet je gewoon aansluiten zoals het schema van Niko.
Je moet wel even uitzoeken welke (twee) draden naar de lamp gaan en welke (twee) de voeding zijn en in dat potje moet je de dimmer plaatsen.
Extra bedieningspunten (drukknoppen) moet je gewoon parallel aansluiten volgens het Niko schema.
Het kan zijn dat je de bedrading moet aanpassen.
