9
Crepi op isolatie platen aanbrengen
gilberto
gilberto
#Isolatie · 2 jaren geleden
Hello,
Wij willen voor de gevels van de nieuwe uitbouw crepi laten plaatsen.
Ik weet niet goed hoe dit zal gebeuren.
Moeten er eerst gevelmuren worden gemetst en daarna de crepi aangebracht?
Of worden er isolatie  platen geplaatst waarop de crepi wordt bepleisterd?
Mijn dochter verkiest een synthetische (siliconen hars) crepi in de plaats van een minerale crepi.
Kan deze synthetische crepi op isolatieplaten worden aangebracht en welke isolatie platen worden daarvoor gebruikt? Welke dikte hebben deze isolatie platen?
Zijn deze isolatie platen waar de crepi wordt op bepleisterd goed tegen vocht bestand?
Graag uw inzicht hierover.
grtz,
gilberto
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
2 jaren geleden
crépi wordt op EPS isolatieplaten geplaatst.
die platen bestaan op verschillende diktes en dus is de dikte jouw keuze. maar hoe dikker hoe hoger de isolatiewaarde.
zowel synthetische als minerale crépi hebben hun voordelen. er bestaat tegenwoordig ook spuitkurk-crépi en die combineert de voordelen van beide vorige
932 5460 Andere professioneel
2 jaren geleden
Er zijn verschillende methode's.
Zoals jouw dochter het voor ogen heeft, zal het wellicht zo zijn: binnenspouwblad (snelbouw), bepleisterbare isolatieplaten, crépi. Dat is een goede en vaak gebruikte methode.
Een buitenspouwblad met gevelstenen komt hierbij niet te pas, dat  heeft dan geen enkele zin.
De isolatieplaten worden rechtstreeks tegen de buitenkant van de snelbouw geplaatst zonder spouw en hierop komt rechtstreeks de crépipleister.
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
met buitensouwblad wordt hoofdzakelijk bij nieuwbouw gewerkt. niet bij verbouwing.
Trouwens in Duitsland is zonder buitenspouwblad zelfs gebruikelijk bij nieuwbouw.
EPS is een inert materiaal. kan niet rotten, kan niet schimmelen. kan je in principe zelfs ondergronds gebruiken.
spuitkurk is waterafstotend en elastisch en relatief stootvast. (denk aan een boom hee)  en bij het produceren kost minder energie en minder milieuschade dan synthetische crépi.
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
"Infeite is na het binnenspouwblad de dikte van de isolatieplaat de opvuller van de spouwruimte en de crépi de plaatsvervanger van de gevelsteen.":
het zijn geen vervangers. mijn huis van 1935 had toen al crépi op de gevelsteen. het is een afwerkingslaag die toevallig ook de structuur eronder beschermt
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
2 jaren geleden
gilberto
gilberto
0 609 Andere particulier
2 jaren geleden
Dank voor uw antwoord.
Zijn die isolatieplaten EPS met crépi bepleisterd even goed als gevelstenen met crépi daarop bepleisterd?
Zijn deze EPS isolatieplaten even goed bestand tegen vocht en schimmel  als gevelstenen?
Is spuitkurk -crépi beter dan synthetische crépi ?
grtz,
gilberto
gilberto
gilberto
2 jaren geleden
Aan Carl Vandecasteele,
Toch geraak er niet aan uit wanneer ik op het internet kijk naar de manier waarop een gevelmuur wordt gemaakt.
Voor mij is een gevelmuur de buitenmuur die met gevelstenen op elkaar zijn gemetst of tegenwoordig ook gelijmd.
Dus een binnenmuur(snelbouw), een spuwmuur opgevuld met isolatie en dan een buitenmuur voor de buitenkant met gevelstenen.
Mijn dochter wilt op de nieuwe uitbouw met plat dak een buitenmuur van crépi.
Vermits er nu op het internet volop wordt aangeprezen om crépi op de gevelstenen van de buitenmuur van uw bestaande woning aan te brengen,geraak ik in de war.
Wanneer ik lees dat crepi kan worden aangebracht op EPS platen, vraag ik me af of deze EPS platen eerst op de gevelmuur van bakstenen worden geplaatst en daarna bepleisterd met crépi?
Of zoals mijn dochter zegt dat na de spouwruimte geen muur met gevelstenen wordt gemetst, maar dat in de plaats er EPS platen worden gebruikt in de plaats van bakstenen en daarna met crépi worden bepleiserd.
Welke versie is de juiste?
grtz,
gilberto
2 jaren geleden
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
gilberto
gilberto
2 jaren geleden
Aan Charel,
Vriendelijk dank voor uw antwoord.
Ja ik ben geen aannemer in de bouw en ik ken daar dus niets of weinig van.
Mijn dochter is beter ingelicht dan ik,komt ook meer in contact met andere mensen die haar dan misschien ook beter kunnen inlichten, terwijl ik alles van het internet moet opzoeken.
Maar ik begrijp niet dat onze architect zei en dat zie ik ook op het grondplan van de uitbreiding dat de buitenmaat 40cm bedraagt.
Dus snelbouw 14 cm breed, isolatie 14 cm breed, gevelsteen 8 cm breed en crépi 4 cm breed.
Ondanks dat mijn dochter reeds verschillende keren had gezegd toen de architect op de afspraak was dat ze crépi wilde op de gevels van de nieuwe uitbouw, sprak hij geen enkele keer over isolatie platen zoals EPS waar crépi kan worden op bepleisterd.
Ik had nochthans alles uitgetekend zodat hij goed kon zien dat ik een kolom voor de snelbouw voor de binnenmuur had getekend van 14 cm breed, dan een kolom voor de 14 cm isolatie en dan een kolom voor de gevelsteen van 8 cm en dan een strook van 4 cm voor de crépi.
Hij zei geen enkele keer dat we ook isolatieplaten zoals EPS konden nemen waarop de crépi kan worden aangebracht.
Want om aan de buitenmaat van 40 cm te voldoen die hij heeft getekend op het plan moet de volgende voorstelling gebeuren.
Binnenspouwblad 14 cm snelbouw breed, dan blijft er nog een ruimte van 26 cm breed die moet worden aangehouden volgens de buitenmaat van 40 cm die hij heeft getekend.
Die moet dan opgevuld worden met een EPS isolatie plaat van minstens 22 cm dikte om de  isolatie (rotswol of glasvezel)van 14 cm breed en de gevelsteen 8 cm te vervangen,en daarna de crépi op de EPS plaat van 22 cm à 4cm dikte.
Ik zal de architect eens vragen wat hij daarvan vindt.
grtz,
gilberto
gilberto
gilberto
2 jaren geleden
Bedankt voor uw antwoord.
Ik leer nog altijd bij hier op het forum van Livios .
spuitkurk is waterafstotend en elastisch en relatief stootvast. (denk aan een boom hee)  en bij het produceren kost minder energie en minder milieuschade dan synthetische crépi. Wat is het duurst: bepleistering met spuitkurk op een EPS of EPX plaat of bepeistering met synthetische crépi ?grtz,gilberto
ReageerQuoteGoed antwoordBedankPrivéberichtRapporteer
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
gilberto
gilberto
2 jaren geleden
Hello,
De architect is ingelicht en heeft deze beschrijving doorgegeven aan de EPB verslaggever.
-buitenmuren: binnenbepleistering + binnenspouwblad in geperforeerde baksteen (thermobrick Wienerbergher lamda 0.26-0.29 W/mK) + EPS isolatie – synthetische crépi.
-plat dak: pleisterplaat + dampscherm + houten roostering + WBP-plaat onder helling 2% + PIR isolatie + dichtingslaag in Resitrix
grtz,
gilberto
Tocht in huis bestrijden: 5 tips voor elk budget
Tocht in huis aanpakken kan op verschillende manieren, afhankelijk van je budget en specifieke behoeften. We lijsten voor jou 5 oplossingen op.
Spouwmuur isoleren: dit zijn de 4 grootste blunders volgens experts
Waar loopt het in de praktijk vaak fout bij het isoleren van de spouwmuur? Twee experts vertellen hoe je de meest gemaakte blunders kan vermijden.
Vochtproblemen door het na-isoleren van spouw met glaswol: wat liep er mis?
De na-isolatie van spouwmuren met glaswol zorgde voor vochtproblemen bij zo’n tweehonderd huishoudens. Experts leggen uit waar het fout ging.
