12
buitenstopcontact steken
bob19
bob19
hallo, ik zou graag een buitenstopcontact toevoegen aan de  woning. gewoon tegen de buitenmuur.
Nu vraag ik me af op welke manier ik dit beste doe?
1) langs de binnenmuur zit ook stopcontact. ik haal dit er uit en boor door de rug van dit stopcontact naar buiten een gat en sluit zo de bedrading aan. en dan heb ik ong op de zelfde plaats buiten (als binnen dan) een stopcontact. spatwaterdicht weliswaar buiten. het stopcontact binnen zou iknatuurlijk ook behouden.
2) ik boor een gat ergens boven het stopcontact trek er kabel door en gebruik een stekker om het buitenstopcontact aan te sluiten op het stroomnet binnen. dan kan ik het stopcontact ook 'uittrekken' binnen zodat er buiten geen stroom opzit?
wat lijkt jullie het beste?
optie 1 heeft precies mijn voorkeur omdat dit het properste lijkt.
alvast bedankt,
Patrico
Patrico
135 1470 Andere professioneel
2 jaren geleden
Ik zou het maken zoals optie 1 maar met een schakelaar tussen zodat je het buitenstopcontact binnen kan afzetten.
2 jaren geleden
En opletten doorboor de muur van binnen naar buiten onder een neerwaartse hoek.
Patrico
Patrico
2 jaren geleden
2 jaren geleden
bob19
bob19
1 34 Verbouwer
2 jaren geleden
@Patrico
Hoe zou je daar nog een schakelaar tussen steken?
Heb je voorbeeld van product dat je zou gebruiken?
bob19
bob19
1 34 Verbouwer
2 jaren geleden
@kas Neerwaartse hoek, bedoel je dan van binnen naar buiten boren en licht schuin naar beneden boren? Vermoedelijk dan om geen water binnen te krijgen?
Patrico
Patrico
Zoiets?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/88297/schakelaar-en-stopcontact.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=8e07cc1351c9c9d4f2d78d2455d34360
2 jaren geleden
Schuin naar beneden boren idd om water buiten te houden, water loopt naar beneden en niet omhoog.
Afkitten is op de lange duur niet 100%
bob19
bob19
1 34 Verbouwer
2 jaren geleden
ok Duidelijk, bedankt voor de informatie!
ik kan ermee aan de slag!
bob19
bob19
1 34 Verbouwer
2 jaren geleden
Misschien nog een laatste vraag, hoe dik zouden jullie de boor nemen?
SDS koppeling, 8 of hoger?
kzou gewoon 3x2.5mm² nemen en toespuiten met siliconen fzoiets.
(iets ala dit: https://www.kabelshop.nl/ProCable-Buitenkabel-3-x-2-5-mm-XMVK-50-meter-0126807-17192-i8306-t22271.html?gclid=Cj0KCQjwuZGnBhD1ARIsACxbAVg7MvleBpqV7gYlOufBbZ6tXkDieekaGhiqzxkigfXlLp0ChrFYIxoaAuASEALw_wcB )
Ivanov
Ivanov
3 76 Verbouwer
2 jaren geleden
Optie 1 lijkt me best (afwerking blijft beperkt). Het is inderdaad nuttig om geen ongeoorloofd gebruik van je elektriciteit buiten mogelijk te maken door het gebruik van een schakelaar.
Ik heb dit ook voorzien voor in de tuin:
* aangesloten op de stopcontacten kring van mijn living, bedrading 2,5mm² (let wel: wettelijk maximum 8 aansluitpunten, met dat van buiten komt er één bij);
* ik heb de kring ook onder de 30mA-differentieelschakelaar gehangen (alhoewel dit dacht ik voor buitenaansluitingen niet expliciet verplicht is). Ik beschouw de kring nu (ten dele) gelegen in een natte ruimte (=buiten);
* een tussenschakelaar (dubbelpolig) (en met controlelampje) schakelt de stroom buiten af (schakelaar 16A)
En dit functioneert al jaren zonder probleem...
Groeten.
promakske
promakske
0 21 Verbouwer
2 jaren geleden
Ik dacht ook dat buitenstopcontacten op de 30mA differentieel moesten staan? Ik weet niet wat het Arei hierover zegt. Het binnenstopcontact zal daar niet op aangesloten zijn, tenzij het in de badkamer zou staan natuurlijk.
