Hoe weet ik welke type kabel naar meterkast gaat
9
OlivierV
OlivierV
Ik ga mijn electriteitsinstallatie verzwaren van eenfasig naar 3-fasen.
Nu komt er een exvb kabel binnen naar digitale meterkast. Hoe kan ik zien welk type dit is?
Voor 3 fasen is er een exvb 4x16mm2 nodig.
De bestaande kabel die binnenkomt zit in een plastiek buis dus daar kan ik het niet van aflezen.
Ik weet enkel een buitendiameter van circa 20mm.
Hoe kan ik zeker zijn welke kabel dit is?
Patrick & Hilde
Patrick & Hilde
9 137 Andere particulier
2 jaren geleden
Een buitendiameter van +-20mm
Ja, dat kan EXVB 4x16² zijn. ( Buitendiameter  +-20,5mm)
2 jaren geleden
Heb je een foto van de meterkast?
OlivierV
OlivierV
0 4 Andere particulier
2 jaren geleden
Aan meterkast is weinig te zien, zeker met die digitale. Met die oude kon je nog kabels zien. Ik zal maandag eens horen bij fluvius.
2 jaren geleden
Dat klopt, maar aan de meterkast kan je meestal met behoorlijke nauwkeurigheid zien hoe oud die installatie is en dus ook de kabeldoorsnede.
Patrick & Hilde
Patrick & Hilde
2 jaren geleden
ELEKTROMAN
ELEKTROMAN
7 71 Andere professioneel
2 jaren geleden
Hoeveel ampere is nu u mono zekering
OlivierV
OlivierV
2 jaren geleden
40 ampere
OlivierV
OlivierV
2 jaren geleden
Initiële installatie is van 2004
OlivierV
OlivierV
2 jaren geleden
Huidige installatie
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/88362/16931430656098330393024613445307.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=a2a0985933e08e844a6394d4e28180c9
ELEKTROMAN
ELEKTROMAN
2 jaren geleden
wel vermogen met u 3 fase heeft u aan gevraagd
