DAB pomp slaat niet aan bij gebruik gardena tuinslang
SarahGzelfbouwer
SarahGzelfbouwer
#Sanitair · 2 jaren geleden
Als zelfbouwer kocht ik een DAB pomp om mijn regenwater op te pompen. Na de Regenwaterpomp hangt een trio-UV-filter. Bij de opstart hebben we alle lekken gedicht en werkte het systeem perfect. Tot we de tuinslang aansloten.
Het probleem:
Als we een emmer onder de kraan zetten, slaat de pomp aan zoals het moet en stroomt er water in overvloed, met voldoende druk. Als we op diezelfde kraan een tuinslang aansluiten, slaat de pomp niet aan, maar geeft die ook geen foutmelding. Het systeem verliest gewoon zijn druk. Als we de pomp dan manueel opstarten, werkt het wel. De tuinslang verliest geen druk meer. Ditzelfde probleem hebben we ook met de 2 buitenkranen.
Wat kan het probleem, en nog belangrijker, de oplossing zijn?
2 jaren geleden
Misschien drukschakelaar vervangen? Het is maar een gok, bij snelle drukval (kraan) doet die het wal en bij langzame drukval (tuinslang) doet fie het niet.
2 jaren geleden
Dat is op zijn zachtst gezegd merkwaardig. Een drukschakelaar kan normaal immers geen verschil zien tussen de twee.
Wat Feter zegt lijkt mij idd ook de enige plausibele verklaring. Op een of andere manier blijft de drukschakelaar hangen als de druk wat langzamer afbouwt.
222 1640 Andere professioneel
2 jaren geleden
Is je pomp uitgerust met een drukschakelaar of een presscontrol?plaats eens een foto hier van de pomp.
SarahGzelfbouwer
SarahGzelfbouwer
0 1 Bouwer
2 jaren geleden
Alvast bedankt voor het meedenken en jullie ideeën! In bijlage een foto van de volledige opstelling van pomp met presscontrol/filter/collectors...
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/88389/20230826111038-min.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=c33e5af3022fab0c68b1af51c3a6dd88
2 jaren geleden
Als ik de foto zo zie, denk ik dat je de pomp niet goed kan ontluchten omdat het debiet te laag is om alle lucht uit de pomp te krijgen, best zet je dadelijk boven de presscontrol een T stuk van 1duim met op de zijaansluiting van de T een bolkraan ,ook van 1 duim, eventueel zet je tussen T en kraan nog een bocht van 1 duim zo kan je goed ontluchten en gemakkelijk in een emmer laten lopen. Het ontluchten kan een paar emmers nodig hebben maar dat zie je vanzelf wanneer de pomp volle druk geeft.
