Bubbels in muur
Nemo2302
Nemo2302
#Wanden en plafond · 2 jaren geleden
Sinds kort hebben we bubbels in onze muren grenzend aan de badkamer. Onze douche staat in die hoek, aan de andere kant van de muren dus.
We hebben de muren 1,5 geleden opnieuw geverfd.
Iemand die dit herkent? Hoe lossen we dit op?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/88463/img-20230902-wa0014.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=afdd6cbe02310ebcc0e745eac7d2e2b2https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/88463/img-20230902-wa0012.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=c956aab328cdde780002fd8c7b605078
2 jaren geleden
Dit is hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door waterinzijpeling omdat de voeg tussen douchewand en douchebak lekt.  Als die wand betegeld is zouden de voegen onvoldoende waterdicht kunnen zijn (meestal OK)
Ik heb hetzelfde probleem pragmatisch opgelost door te herkitten (na verwijdering oude kit en kuisen) en vervolgens een plastiek wit L profieltje van 10 op 10 met kit aangebracht te hebben.  Is proper qua resultaat en werkt al meer dan 10 jaar perfect.
Daarna van het aangetaste deel alle verf wegnemen, laten drogen en herschilderen. Desnoods tenslotte een extra laag over de ganse muur.
Keon
Keon
86 769 Andere professioneel
2 jaren geleden
Dat is de combinatie van vocht in de muren en dampdichte verf. De typische interieurverven als acryl en latex zijn dampdicht, wanneer een vochtige muur dan gaat uitdampen, krijg je zulke blazen.
Oplossen:
1. Zorgen dat er geen vocht in de muren komt... misschien is uw douchewand niet voldoende waterdicht afgewerkt of heb je zelfs in een lek in de aan- of afvoer.
2. Dampopen verf gebruiken, zoals kalkverf (zonder latex!), olieverf (max. 4 lagen), silicaatverf,...
Gat in gipsplaat herstellen
