Advies electriciteit verbouwing
Hoi,
Ik help even de zoon van een vriend waar de installateur hen in de steek laat.
Ze moeten in oktober een keuring hebben om subsidies te ontvangen.
Aan de hand met de info ben ik aan de slag gedaan en stel een aantal dingen vast en heb er vragen over.
Kelder:
Hier is een kabelgoot gebruikt metaal waarin xvb kabels ligt. Moet deze geaard worden. Indien zo dan moeten alle metalen delen aan elkaar verbonden met een aardingsbrug of 1 aardingskabel met aftappingen gebruiken?
Er werden ook gebruik gemaakt van aftakdozen (boite). Deze moet ik op het eendraad- en situatieschema zetten?
De kabel van het electrische vuur is 4 x 4mm^2 maar op de zekering 4polig zijn maar 2 fase aangesloten en neutraal onderaan. Bovenaan werd de 3de fase van de kabel niet aangesloten. Wel of niet aansluiten op de zekering?
Gelijkvloers:
Op sommige kringen van 20A werden in het stopcontactdoosje de rolluiken aangesloten. Ik ga er van uit dat die een extra kring is? Of mag ik dit beschouwen als dezelfde aftakking. Sowieso een probleem met de kabeldikte denk ik. Rolluiken is 1.5 of .75 mm^2?
Op een kring met 8 stopcontactpunten werd acter de stopcontacten het volgden afgetapt:
- rolluik en ventilatie SK1
- ventilatiebesturing SK1
- rolluik en ventilatie SK2
- ventilatiebesturing SK2
Zelfde vraag: als extra kring of verdergaan in de aftakking.
Beiden zijn fout denk ik, ofwel te veel kringen en gemengde kabelsectie.
Lichtkring:
Daar dit de eerste fase van de verbouwing is, is er nog maar 1 lichtkring. Dit mag niet denk ik om gekeurd te geraken?
De kring naar het buitenlicht is aangesloten zonder lichtarmatuur. Moet er iets buiten gedaan worden of kan ik best de kring loskoppelen van de zekering?
Graag input (eventueel met linken en richtlijnen)
Mvg,
Roel
