weergalming geluid in gebouw met 2 duplex appartementen
Kara
Kara
#Isolatie · 2 jaren geleden
Het gebouw omvat 2 duplexen.
Het eerste omvat het gelijkvloers en voorste deel van de 1e verdieping.  Het tweede omvat het achterste deel van de 1e verdieping en volledig 2e verdieping.
Bij duplex 2 is er een weergalming van het geluid zowel op 1e als 2e verdieping. Er worden soms letterlijke woorden verstaan van duplex 1.
Bij bouw hebben wij het isoleren van aanpalende delen opgevolgd. De ventilatie is apart per duplex.
Vanwaar de geluidsoverdracht? Binnenkort komt de definitieve oplevering.  Nog geen antwoord van aannemer op mail ontvangen.
Wie kan advies geven?  Op wie kunnen wij een beroep doen? Welke stappen dienen wij te nemen?
moes
moes
73 730 Andere professioneel
Studie van het geluid is zo een complex gegevens dat niemand hier buiten dat er toevallig een expert inzake akoestiek aanwezig is daar een serieus antwoord kan op geven. Ik vrees dat u dan beter zo,n akoestisch ingenieur inschakelt. En die kosten wel wat als ze al een gaatje hebben in hun agenda. Maar laat je niet zomaar verleiden door verkopers van akoestische materialen. Blijf echt bij iemand die de studies doet bij wijze van spreken om een zo onafhankelijke mogelijke beoordeling te kennen. Als je dan zoekt naar een aannemer die in het vak van de akoestiek zit om eventuele werken uit te voeren  en die verteld het zelfde verhaal of de komt tot dezelfde juiste conclusies dan zit je goed.
Stond eerst in je andere post over het zelfde onderwerp.
Hebben je buren gehoor problemen zo dat ze wat harder praten? En dan hoort het nig steeds niet in een nieuwbouw
WOLFFF
WOLFFF
6 52 Andere professioneel
Als je elkaar zo goed verstaat, is dat veelal dus luchtgeluid. D.w.z. dat er mogelijk een open verbinding is tussen de 2 eenheden. Vb via schachten.
Een luchtdichtheidsmeting gecombineerd met rook kan eventueel die open verbindingen in beeld brengen. Kost pak minder dan een akoestisch ingenieur! Die open verbindingen aanpakken zal ook minder kosten dan de meeste akoestisch dempende oplossingen.
Spouwmuur isoleren: dit zijn de 4 grootste blunders volgens experts
Waar loopt het in de praktijk vaak fout bij het isoleren van de spouwmuur? Twee experts vertellen hoe je de meest gemaakte blunders kan vermijden.
Vochtproblemen door het na-isoleren van spouw met glaswol: wat liep er mis?
De na-isolatie van spouwmuren met glaswol zorgde voor vochtproblemen bij zo’n tweehonderd huishoudens. Experts leggen uit waar het fout ging.
Tocht in huis bestrijden: 5 tips voor elk budget
Tocht in huis aanpakken kan op verschillende manieren, afhankelijk van je budget en specifieke behoeften. We lijsten voor jou 5 oplossingen op.
