35
3 dubbel glas of niet
Daisy78
Daisy78
#Ramen en deuren · 2 jaren geleden
Ik heb woning (open bebouwing) met 6cm styrofoam in de muren.
Een architect raadt aan de spouw niet bij te isoleren.
Nu wil ik andere ramen plaatsen.      Heeft het nut om 3 dubbel glas te nemen?
De ene installateur zegt zeker wel, een andere zegt dat ik dan condensatie op de muren zal krijgen.
Ik hoor ook dat de ramen nog altijd minder isoleren dan de muren?
Ik weet niet wat best is?  3 dubbel glas is kleine meerkosten.
Dank
2 jaren geleden
Welke ventilatie heb je?
Daisy78
Daisy78
0 3 Bouwer
2 jaren geleden
Ik zal ventilatie hebben via de ramen zoals vereist voor "mijn verbouwpremie".  Ik woon in mijn huis en ga geen ventilatiesysteem plaatsen.
Ik wil wel aan de normen voor de toekomst voldoen maar condensatie op de muren vind ik ook niet goed.
mvg en dank
Keon
Keon
86 769 Andere professioneel
2 jaren geleden
Ventilatie via de bovenzijde van de ramen is eigenlijk onzin... het heeft geen nut om isolerend glas te nemen als er koude verse ventilatielucht aan de binnenzijde langsheen het glas kan strijken...
Waarom wil je nieuwe ramen steken? Wat heb je nu? Hout, PVC, alu,... Indien hout dan zou je ook kunnen overwegen om gewoon nieuw glas te steken desnoods het dure vacuumglas (komt zelfs goedkoper uit dan nieuwe ramen).
Drievoudige beglazing heeft zin als je geen glasgordijnen hebt en/of je zeer grote (schuif-) ramen hebt.
Als uw ramen nog voldoende luchtdicht zijn, zou ik ze laten zitten, zeker indien het houten ramen zijn.
Wil je de energieprestaties van uw woning verbeteren dan kijk je best eerst naar de algehele luchtdichtheid van uw woning, tocht moet je omzetten in gecontroleerde ventilatie.
Ga je isoleren of wil je de luchtdichtheid verbeteren, begin dan bovenaan met het dak. Wacht vervolgens een jaar om te kijken welk effect het had en beslis pas dan over eventuele volgende stappen.
Hoeveel euro's ben je per jaar kwijt aan verwarmingskosten? Gaan de kosten opwegen tegen de baten?
Als je geen comfortproblemen hebt, zou ik daarom niets doen.
(Geen comfortproblemen wijst meestal op een vrij luchtdichte woning, dus eentje met relatief lage stookkosten).
2 jaren geleden
Roosters steken is energetische onzin. Heb bijna 30 jaar geleden D-ventilatie geplaatst en toen bijna op m n blote knietjes de timmerman moeten "smeken" om geen roosters te steken.....  Nog altijd supercontent van die indertijd gemaakte keuze (alhoewel ik er wel moet bijvertellen dat het een gelijkvloerse woning betrof met kruipzolder zodatbik de buizen vlot kwijtkon.
Frankydevisch
Frankydevisch
0 13 Andere professioneel
2 jaren geleden
mvg en dank
Dit is een broodje aap verhaal.
Condensatie op zich heeft niets met nieuwe ramen te maken maar alles met de oppervlaktetemperatuur van de wand (muur of glas) en de relatieve vochtigheid in de ruimte.
Hoe beter de thermische presatatie van de ruit, hoe lager de kans op condensatie op de ruit.
Dus door beter glas te steken zal je nooit een hoger risico lopen op condensatie, integendeel.
Als de muren niet voldoende geisoleerd zijn, dan zal het condensatie risico op de muren niet veranderen door wel of niet beter glas.
Wat de roosters betreft: je hebt geen keuze. Het is een wettelijke verplichting om -wanneer er geen mechanische ventilatie aanwezig is, een rooster te voorzien boven of op het raam.
En dat is een goede zaak want door nieuw schrijnwerk te plaatsen zal de liuchtdichtheid verbeteren waardoor je minder ventilatie zult hebben dan voordien en dat dient dan gecompenseerd te worden door die regelbare roosters.
Drievoudig glas zou ik ook niet doen, kosten/baten, maar wel goed hoogrendementsglas van 1.0.
Doen dus.
moes
moes
73 730 Andere professioneel
2 jaren geleden
mvg en dank
Drievoudig glas zou ik ook niet doen, kosten/baten, maar wel goed hoogendementsglas van 1.0.
Doen dus.
Amaai vanwaar komt al die wijsheid ?
Keon
Keon
2 jaren geleden
Er is geen wettelijke EPB-verplichting om roosters boven het raam te steken, wel dat er ventilatieopeningen in de muur moeten zitten...
(De ventilatievoorwaarden van "Mijn Verbouwpremie" vallen terug op de EPB-wetgeving).
Ik zou daarom enkel maar proberen het glas te vervangen (en daar een premie voor op te strijken)... zeker indien je nu nog houten ramen hebt.
Frankydevisch
Frankydevisch
2 jaren geleden
Theoretisch klopt dat, maar in praktijk vind je geen even goede oplossing als een zelfregelende P4 rooster boven of op het raam.
De enige muurrooster die ik nog durf voorschrijven omdat hij akoestisch voldoende presteert, is de pokkedure Duco.
er is dus erg weinig keuze op de markt voor een correct functionerende muurrooster en niet elke gevel (houten afwerking, crepi) leent zich voor een dergelijk alternatief.
het is trouwens niet eigen aan Mijn VerbouwPremie: ook zonder premie dient elk vervangen raam voorzien te worden van een "ventilatie".
Keon
Keon
2 jaren geleden
Neen, indien er geen EPB-vereisten zijn dan is enige vorm van bijkomende ventilatie niet verplicht bij het vervangen van de ramen.
Keon
Keon
2 jaren geleden
Er bestaat ook zoiets als "decentrale ventilatiesystemen"... daar kan je ook mee toegemoet komen aan de EPB-eisen.
Bovendien werken de meesten met warmteterugwinning (wtw) en een eigen sturing om de graad van ventileren te regelen.
Enkel in bad- en slaapakmer moet je opletten dat de wtw verloopt zonder keramisch element maar met een metalen warmtewisselaar en bijhorende condensafvoer.
Global Shading Day 2026: met deze 10 oplossingen voorkom je oververhitting deze zomer
Je woning deze zomer koel houden en oververhitting vermijden? Ontdek tien oplossingen: van budgetvriendelijke raamfolie tot efficiënte screens.
