schema zonnepanelen diff
Niels3271
Niels3271
Bij deze eventjes een vraagje ivm het schema van mijn zonnepanelen. Ik heb 2 elektrische borden, 1 nieuw bord en 1 oud bord (bestaand). Ik vertrek van de sper automaat naar het nieuwe en oude bord. Bij het nieuwe naar de 30 mA diff en bij het oud naar de 300 mA diff. Ik vermoed dat dit geen probleem gaat zijn voor de keuring, zeker niet omdat er in het oude bord direct na de 300mA een 30mA diff zit. Of ben ik hier mis?
Niels3271
Niels3271
0 2 Verbouwer
2 jaren geleden
bij deze nog een afbeelding van het eendraadsschema.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/88556/schema.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=15daf14574e1c903d0c62d4c33aca2db
2 jaren geleden
In de veronderstelling dat de draaddoorsnedes overeenstemmen met die 40A dan is dit idd OK.
Een type C aardlekschakelaar bestaat overigens niet, bovendien is die overbodig en valt ook niet eerst af als dat de bedoeling zou zijn.
Niels3271
Niels3271
0 2 Verbouwer
2 jaren geleden
draaddoorsnede is inderdaad hetzelfde. Type C klopt effectief niet, foutje van mezelf. De diff gaat inderaad niet afvallen, maar alles was zo aangesloten, dus dacht laat dit zo.
Alvast bedankt voor de rectie.
Eendraadsschema
Eendraadsschema
27 265 Andere professioneel
2 jaren geleden
Iets klopt er niet.
Een differentieel type C ken ik niet en differentieel van 300mA achter de sper kan geen 32A zijn maar zal 40A moeten zijn.
Ivanov
Ivanov
3 76 Verbouwer
2 jaren geleden
Je gebruikt dus die differentieel 32A als automaat.
Automaat naar je omvormer is eenfasig, toch is er een XVB voor 3 fasen benut... enkele draden zijn vrij?
De rechts geplaatste differentieel op de foto is de hoofdiff 300mA? Vreemd slechts één module breed voor 3 fasen...
2 jaren geleden
Idd, nu zie ik dit ook. Die is mechanisch aan die 4-polige automaat gekoppeld. Zie je vaak in FR maar zelden BE. Betekent wel dat schema niet klopt,
Wat doe je bij een stroompanne: dit stappenplan helpt je verder
Hoe ontstaan stroompannes en wat moet je doen als er een stroompanne is? Volg ons handige stappenplan.
