Fluo lampen vervangen door LED lampen met een lager wattage
7
hovel
hovel
Wij hebben een buitenverlichting paal met twee fluo lampen:
Radium Ralux® Long , RX-L 55W/840/2G11 (art. 31311345),
op één elektronische balast: QTP-DL 2x55 GII
Ik wil die fluo vervangen door LED lampen. De aangewezen lamp is:
Osram Dulux L LED 2G11 25W 2950lm - 830 Luz Cálida | 4-pin - Reemplazo 55W
Mijn vraag: Kan ik volgende lamp, met een lager wattage (18 ipv 25), gebruiken op de zelfde bestaande balast? :
Osram Dulux L LED 2G11 18W 2070lm - 830 Luz Cálida | 4-pin - Reemplazo 36W
Herman1952
Herman1952
1 10 Verbouwer
2 jaren geleden
Ik denk dat dat niet kan, een TL van 55 watt heeft een lengte van 1,50m. Een TL van 36watt is 1,20 m lang.
hovel
hovel
0 2 Andere particulier
2 jaren geleden
Het gaat niet over TL lampen maar over staaf lampen met een 2G11 voet. De 18w lampen zijn korter dan de 25W lampen maar eigenlijk speelt dat geen rol. Mijn zorg is dat de bestaande elektronische balast mogelijk te zwaar is en een probleem geeft voor de 18W lampen.
Electro Ph
Electro Ph
2 17 Andere professioneel
2 jaren geleden
Normaal mag je zelfs de ballast ervan tussen halen, je gaat de bedrading dan wel wat moeten aanpassen.
nivaOne
nivaOne
28 393 Andere professioneel
2 jaren geleden
Het is inderdaad 'good practice' om die TL noodzakelijke toestanden niet langer mee op te nemen in je nieuwe oplossing.
Het gaat over 2 lampen! Mocht het een bedrijfsgebouw zijn met 600 lampen dan is snelle een op een vervanging wel aanvaardbaar.
Electro Ph
Electro Ph
2 jaren geleden
Een ballast verbruikt ook energie, dus hoe meer armaturen je ombouwt, hoe interessanter dat je de ballasten er tussen uit haalt.
hovel
hovel
2 jaren geleden
Bedankt voor jullie reacties. Ik heb niet echt antwoord op mijn vraag maar toch was het nuttig te weten wat andere denken.
Het gaat om de de verlichting van een privé straat in een gemeenschap van eigenaren waarvan ik president ben.  Het betreft 13 verlichtings palen met elk twee fluo lampen.  Het was al beslist om de fluo lampen (55W) te vervangen door overeenkomstige retrofit LED lampen (25W). Gewoon uit nieuwsgierigheid wilde ik weten of 18W LED lampen ook kan zonder gevaar.
Uiteindelijk heb ik, als test, 2 18W LED lampen besteld en ga ik toch een poging wagen om de bedrading aan te passen en de ballasten te verwijderen. Op zich geen probleem maar wel veel werk.
Dank U :)
Electro Ph
Electro Ph
2 jaren geleden
