9
Batterijgebruik na verzwaring naar 3 fase
OlivierV
OlivierV
#Hernieuwbare energie · 2 jaren geleden
Vandaag werd mijn electriciteitsinstallatie verzwaard van monofase naar 3 fase 32A.
Ik stel vast dat de opgeslagen electriciteit op de batterij afkomstig van zonnepanelen niet meer verbruikt wordt en er van het net wordt gehaald. De batterij blijft 100%.
Wat is hiervoor de reden?
594 3521 Andere particulier
2 jaren geleden
Je monofasebatterij is aangesloten op één fase:  ze zal enkel stroom leveren als er op die fase stroomafname is.  Aan de twee andere fasen kan ze geen stroom leveren:  daarvoor heb je een "3 fase"-batterij nodig.
DirkH
DirkH
4 106 Andere particulier
2 jaren geleden
Begrijp ik dit goed: kan je dan met je batterij niets meer aanvangen?
nivaOne
nivaOne
28 393 Andere professioneel
2 jaren geleden
Vroeger had je maar 1 fase. Al je verbruikers zaten op die ene fase. Nu heb je er 3.
Als je kringen niet aangepast zijn dan zitten ze nu allemaal op 1 van die drie fasen. Als je batterij op een van die andere zit dan dient ook dit herbekeken te worden. Best een elektricien laten langskomen om dat eens te evalueren.
2 jaren geleden
"3 fase batterij" is wat ongelukkig uitgedrukt. Je hebt een 3 fase convertor nodig.  Als alternatief kan je oo de fase waarop de batterij zit de meeste verbruikers aansluiten.  Da s natuurlijk een beetje tegen het uitgangspunt om de fasen zo gelijkmatig mogelijk te vervangen.  Vraag eens de prijs voor een 3 fase convertor.
nivaOne
nivaOne
2 jaren geleden
ik vraag me af of een drie fase convertor dynamisch het opgewekt vermogen op het net kan zetten of niet?
Stel dat de installie op een bepaald ogenblk 2 kw genereert en je gebruikt op dat ogenblik je vaatwasser (bvb 1,5kW). Kan het vermogen dan compleet van de omvormer komen of slechts een derde (en er 2/3 geinjecteerd wordt)?
Idem dito omtrent de thuisbatterij. Zijn deze beschikbaar in 3 fase aansluiting en kunnen zij dynamich vermogen leveren (lees gericht naar gelang het verbruik dat het opmerkt)?
Patrick & Hilde
Patrick & Hilde
9 137 Andere particulier
2 jaren geleden
Beste OlivierV
Een oplossing is een 3 fazige batterij regelaar-met 3 fazige stroommeting van de netvoeding en van de zonnepanelen.( dit laatste mag ook éénfazig zijn)
Dat de batterij maar op 1 faze zit is geen probleem.
Stel dat de batterij op faze L1 aangesloten is en een verbruiker op faze L2. Faze L2 neemt stroom op uit het net. De batterij-regelaar ziet het verbruik op L2 en zal de batterij , met hetzelfde vermogen , ontladen op faze L1.
De kWh teller ziet de  som van L1 +L2 (+L3 ) en dus  0 kWh. Maw de verbruiker wordt gevoed door de batterij.
2 jaren geleden
@Patrick & Hilde
  Bij een analoge teller volg ik u maar ik heb begrepen dat de digitale teller elke fase apart bekijkt: als je injecteert op F1 om stroomverbruik opF2 te compenseren zal mi de injectieteller wel degelijk draaien.
  In de kwartiermetingen van m n digitale teller zijn er veel kwartieren met injectie v d zonnepanelen op een fase en terzeldertijd afname op de andere fasen: dus geen compensatie tussen de fasen ;-(((.  Ga eens kijken op welke fase het meeste verbruik zit om zonnepanelen te verhangen. ....
Patrick & Hilde
Patrick & Hilde
2 jaren geleden
@Kris M
De digitale teller meet in alle fazen apart ( net zoals een analoge teller ) , maar het resultaat (kWh)  is  op elk moment voor de som van de 3 fazen samen , net zoals bij een analoge meter.
Er is dus geen "aparte" telling voor opgenomen energie in faze 1 en teruggestuurde energie in faze 2.
In bovenstaand voorbeeld zal de analoge en digitale teller dezelfde waarde ( 0 kWh ) aanduiden.
Je hoeft je hierover dus geen zorgen te maken.
2 jaren geleden
Een digitale meter kan dat idd, maar ik denk niet dat Fluvius dat toepast. Op hun afrekening zou het onderscheid per fase dan ook moeten vermeld staan, wat bij mijn weten nooit is. Bovendien zou dat een serieuze discriminatie betekenen met 1F aansluitingen maar ook met 3x230V netten, vermogen per fase bestaat daar immers niet.
Is een warmtepomp een goede keuze bij renovatie?
Ga je renoveren? Dan moet je beslissen op welke manier je je woning zal verwarmen. Is een warmtepomp het overwegen waard?
5 cruciale fouten die je niet mag maken bij de plaatsing van zonnepanelen
Ontdek vijf veelgemaakte fouten bij zonnepanelen die je later veel geld en gedoe kunnen kosten. En hoe je ze vermijdt!
Zonnepanelen huren: hoe werkt het? En wat zijn de voor- en nadelen?
Niet voldoende budget voor zonnepanelen? Dan kan je er huren. Maar is zonnepanelen huren wel interessant? Ontdek de voor- en nadelen en de kostprijs.
