Parket vloer ceramische plaatsing
Taaf
Taaf
#Vloeren · 2 jaren geleden
Graag had ik meer info betreft plaatsing van parket vloer maar dan in tegelvorm , ik lees op sommige sites dat je naar 25 cm mag max overlappen .....betreft dit dan het oud systeem plaatsing?  Wanneer je met een leveling systeem werkt speelt dit toch geen rol ?
Zie foto gelegde vloer parket met overlap 25 cm maar je ziet steeds het trap verloop  van de vloer in wild verband wat ik niet mooi vind ...wanneer je dit wil vermijden moet je soms ook de vloer plaatsen half steens verband  , wild verband begin je met volle tegel en het over gebleven stuk op het einde hergebruik je .....wat is nu de beste methode om  wild verband te leggen om deze trapvorm te voorkomen in de vloer , mag je met het levelling systeem afwijken van de leg methode 2de foto (dus soms eens herspingen half steen verband  )
Mvg
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/88691/screenshot20230916091558whatsapp-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=1bbb5ed58bd5c02855944bfc9fd8a529https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/88691/screenshot20230916091859onedrive-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=27f77adec12e6a13a973717eda530fc7
moes
moes
73 730 Andere professioneel
2 jaren geleden
Wie zegt dat je steeds het over gebleven stuk bij de volgende rij moet gebruiken ? Nogal evident dat je trapvorming krijgt.
Net zoals bij parket want jij hebt een tegelvloer met lange smallere tegels leg je dat stuk aan de kant, je kan dat met meerdere stukken doen en gebruikt dat een paar rijen verder door elkaar. Dus gewoon nadenken hoe je bezig . Gebeurt identiek zoals met echte parket/plankenvloer. Ik zie geen verband tussen de plaatsing van een tegelritme en het gebruikte plaatsingssysteem met die spietjes. Meer dan 25 cm overlappen kan problemen geven mbt de vlakheid van de tegel.
ps (is antwoord van mijn broer die int het vak zit maar geen forums doet. Ik ben meer thuis in echte parket. In hout dus)
Keon
Keon
86 769 Andere professioneel
2 jaren geleden
Ik denk idd. dat deze vorm van overlap oude adviezen zijn.
Vandaag de dag zijn er flexibele tegelmortels (S2).
Hou ouder uw chape is, hoe kleiner de risico's op barsten. Lnks en rechts kom je nog adviezen tegen om "ontkoppelingsmatten" te gebruiken maar dat is ook op zijn terugweg. En die matten waren eerder bedoeld om op jonge chape te kunnen tegelen.
Taaf
Taaf
0 2 Andere particulier
2 jaren geleden
Taaf
Taaf
2 jaren geleden
Dus om de trapvorm te voorkomen die regelmatig terug keert op de foto , is het belangrijk iedere rij te verspringen  zowel korter als langer , als je steeds van kort naar lange tegel plaatst krijg je ook deze trapvorm , legpatroon bv 120, 40, 20, 30  dan verleng je en kort je in  u leg rij ..... parket is nu wel hetzelfde niet kwa plaatsing aangezien je tand en  groef hebt , een ceramische tegel buigt wel door en is het  noodzakelijk van met het clipsysteem te werken en de bijhorende flexibele  lijm.
Hoe zou jij e legpatroon leggen met bv een tegel die 120 cm lang is ?
Een parket tegel moet wild verband gelegd worden , anders is dit niet mooi.
moes
moes
2 jaren geleden
Wat heeft tand en groef hier mee te zien ? Dat maakt niks uit.
Verband ? Je moet geen verband gebruiken dat vast gelegd is hé. Ge snijdt gewoon een stuk af voor uw volgende rij en uwen overschot legt ge langs de kant. Als ge da paar keer doet zult ge wel voldoende stukken over hebben om nooit geen trap-vorming te hebben. En mengen mengen mengen en nog ne keer mengen
Laminaat leggen: stappenplan
