Welke stekker nodig
Carine70
Carine70
#Verlichting · 2 jaren geleden
Ik ben er misschien wat vroeg bij, maar ik heb een nieuwe stekker nodig voor mijn led kerstverlichting ;-)
De huidige stekker is afgebroken aan de pinnen, in ieder geval niet meer bruikbaar.
Het lijkt dat ik dezelfde stekker nergens kan vinden.  Toch niet met dezelfde info op het etiket.
Dit staat op mijn huidige stekker:
Model: LR-IP-24/006
PRI: 220-240V -50/60Hz
SEC: 24V ==6VA
tc= 65°C
IP44
Ik had online een andere gevonden die misschien goed is, wel van een ander merk, maar ik ben niet zeker of deze bruikbaar is.  Deze bevat volgende info:
Koppel tot 4, Calex 24V sets
Aansluitspanning adapter: 230V
- IP-waarde: IP44
- Kleur: zwart
- Maximaal wattage: 36W
- Plug & Play
- Compatible met Calex 24V outdoor serie
Zou ik hier mijn lichtjes op kunnen aansluiten?  Er zit trouwens een knop aan die lichtjes, want er zijn 2 verschillende kleuren lichtjes en met die knop kan je wisselen tussen de kleuren ofwel allebei tegelijk laten branden.
Of mocht er iemand een link kennen waar ik een bruikbare stekker kan vinden.
Alvast vriendelijk bedankt
Carine
2 jaren geleden
Dat is geen stekker maar de voeding van de kerstverlichting.
Post eens een foto van:
- Het typeplaatje
- Van de voeding in zijn geheel met de 24V connector verwijderd (als de kerstverlichting niet vast aangesloten is tenminste)
594 3521 Andere particulier
2 jaren geleden
Mogelijks ben je goedkoper af om een nieuw ledsnoer te kopen ...
Carine70
Carine70
2 jaren geleden
Het lukt me niet om een foto toete voegen, ik krijg steeds een foutmelding op deze site.
Op het etiket dat aan de lichtjes hangt, staat hetvolgende:
Supplier: LED-24V-360-IC
Item No: 5689998
Input convertor: 220'240V-50/60Hz
Output convertor: 24V DC/6VA
Light chain input: 24V DC
360 lamps: total 6W
26W29
IP44
Kwa uitzicht, ziet hij er zo uit:
https://www.bol.com/be/nl/p/calex-smart-outdoor-36w-adapter-ip44-extensie-calex-24v-outdoor/9300000127960033/
8 tips voor je verlichting in huis
Wil jij in elke ruimte en op elk moment van de dag van de ideale verlichting in huis genieten? Ga aan de slag met deze acht tips.
10 tips om meer daglicht in huis te halen
Hoe meer daglicht in huis, hoe beter: het bezorgt je meer wooncomfort en vaak zelfs een goed humeur. Ga aan de slag met deze tien tips!
Tuinverlichting aanleggen? Breng licht in je tuin voor een gezellige nazomer
Nu de dagen korter worden, maak je het extra gezellig in je tuin met tuinverlichting. Met dit stappenplan kan je zelf tuinverlichting aanleggen.
