Radiator blijft koud na werken aan cv installatie
Door werken aan de cv installatie is het water afgelaten. Daarna terug water gestoken maar 1 radiator blijft dus koud. Cv ketel Buderus.
Mogelijk is er ergens in de installatie een luchtbel waardoor het water niet meer in die radiator kan.
Heb je alles al ontlucht, en na ontluchting, na een tijd nogmaals ontluchten ?
Als het mogelijk is, de snelheid van de pomp verhogen om de circulatie te verhogen.
Andere mogelijkheden:
- onderaan radiatoren is er meestal een kraantje dat je met een sleutel kan open of dichtzetten, zodat een radiator kan afgekoppeld worden zonder de rest van de installatie te verstoren, mogelijk staat dit nog dicht.
- of tijdens de werken is er een verstopping ontstaan, een prop roest of vuil dat ergens bij elkaar geslibt is bij het aflaten of terug opsteken van het water.
Hartelijk dank voor je snelle antwoord.
Ik heb meermaals lucht afgelaten, nu is het enkel nog water dat er uit komt.
Kraantje onderaan staat open.
Die eventuele verstopping, daar heb ik geen idee van .
De buizen (heen en retour) die vanaf de cv ketel komen, lopen wel volledig rond een deur, 2 meter naar boven, 1 meter opzij en terug 2 meter naar beneden. Ik weet dat dit geen prima opstelling is maar ik kon niet anders.
Nogmaals dank
Indien je buizen zo geplaatst zijn zonder dat je op de hoogste punten kan ontluchten zal je de radiator niet warm krijgen, helaas. Voorzie op zowel de bovenste buis alsook de onderste buis een T stuk waar je kan ontluchten.
Dank u voor uw reactie.
Ik ga de nodige maatregelen voorzien 'Nick_61'.
Let wel dat je de beide T stukken boven de deur plaatst, hé op het hoogste punt.
Ja dat lijkt me idd aangewezen. Bedankt.
Van slimme pelletkachels, stille warmtepompboilers tot energiezuinige radiatoren. Ontdek deze nieuwe verwarmingstoestellen voor je woning.
Ontdek hoe een cv-kachel werkt, waarom het rendabel is en hoe je tot 65% kunt besparen op je verwarmingskosten.
