F28 ketel Vaillant
Hallo, ik heb een Vaillant Atmotec Pro 24kW ketel en ik zit met het volgend probleem:
Ik kreeg begin dit jaar telkens de foutcode F28 en F29 op het scherm van de ketel, de ketel blijft ontsteken, maar springt niet aan. Het gekke is dat als ik hem even reset dat die wel werkt. Dan na een dagje doet die terug hetzelfde. Dan komt weer F28 op het scherm.
En dit doet die enkel bij warm water. De verwarming werkt gewoon perfect. Enkel wanneer ik een kraan open, dan werkt die soms niet.
Dus besloten om het gasblok te laten vervangen, dit is dan ook gedaan en toen werkte de ketel 6 maanden perfect tot een week geleden. Begon die weer exact hetzelfde te doen als begin dit jaar. Dan lijkt het me toch al geen probleem met het gasblok?
Iemand die kan helpen?
