sygonix SY 5231014 koppelen aan automatische deur
7
nivaOne
nivaOne
28 393 Andere professioneel
2 jaren geleden
De uitgang van je codeklavier is een droog contact. Zet de voeding van het slot in serie met dat contact zodat bij het openen er spanning op je relais van je deuropener komt te staan. Zet voor alle zekerheid ook een 1A glaszekering mee in serie om je klavier en voeding ervan te beschermen.
bertp123
bertp123
0 3 Verbouwer
2 jaren geleden
Beste
Bedankt voor je berichtje. Kan je iets specifieker zijn ivm de aansluiting? Ik heb de opstelling al als voorgesteld geplaatst maar werkt niet. Ik doe wss iets verkeerd. Eventueel de kleurencombinaties weergeven zodat ik kan zien waar ik fout zit?
Alvast bedankt!
nivaOne
nivaOne
2 jaren geleden
Ik maak je een schema. Kan je me laten weten welke waarde er in programmeercode 3 zit? En ook de specs van je voeding van je codeklavier? (Spanning en stroom)
Ondertussen schema toegevoegd. Maak ook de testverbinding tussen A en B om de voeding uit te testen als het nog steeds niet werkt (wel weer verwijderen nadien)
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/89000/img2416.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=480206a6a819dd3af77c0f35a42a00ee
bertp123
bertp123
0 3 Verbouwer
2 jaren geleden
Beste
Bedankt voor het duidelijke schema! Ik heb alles als volgt verbonden maar nog steeds gaat de mechanische deur niet open. Zou u weten aan wat dit kan liggen?
Alvast bedankt voor de hulp!
Mvg, Bert
nivaOne
nivaOne
2 jaren geleden
Dag Bert
Wat gebeurt er als je heel even een verbinding maakt tussen A en B, bvb met draadje of drukknop. Gaat de deur dan open?
groetjes
bertp123
bertp123
0 3 Verbouwer
2 jaren geleden
Beste
Ik heb volgende kabel aan de deur zelf. Zie foto. Maw ik kan het plannetje niet uitvoeren.
Kan u mij verder helpen?
Grts
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/90324/20240109172251.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=0331b88783510c9db5a56a394e315d7c
nivaOne
nivaOne
2 jaren geleden
Dat lijkt een kabel te zijn die gebruikt is om de aaansluitkabel te verlengen. De kleuren komen nl. niet overeen met wat in de manual staat. Van op afstand is dat niet haalbaar. Best iemand vragen om het ter plaatse te bekijken.
