Hoe huis best isoleren en verwarmen volgende jaren
Kouemaha
Kouemaha
Even een korte beschrijving van de actuele situatie:
Huis gekocht bouwjaar 73, halfopen, spouwmuren niet geisoleerd, geverfde witte gevels, EPC 315, leien dak met nog asbest in, verwarming op niet condenserende stookolie ketel, dubbele beglazing in houten profielen (geen HR), open haard
Ik zoek naar de beste strategie om te verwarmen/isoleren, rekening houdend met budget-restricties
Het verwijderen van asbest, nieuw dak leggen + zonnepanelen is een te grote kost, die ik zeker de eerste 5 jaar niet kan doen.
Ik dacht aan volgende pistes qua isolatie:
- dubbele beglazing veranderen door HR glazen: kostprijs lijkt me doenbaar als de frames niet vervangen moeten worden - maar impact?
- spouwmuren: heb grote twijfels hierover gezien de geverfde gevels. je leest overal dat het geen problemen zou moeten geven met vocht, maar risico blijft. is wel heel droog huis op dit moment, geen vochtproblemen.
- plat dak in keuken: zal ik laten isoleren
En volgende pistes qua verwarming:
- stookolie weg doen, overschakelen naar gas: los van het ecologische aspect, wat gaat deze investering me echt opbrengen? gas moet nog getrokken worden vanuit de straat, nieuwe ketel plaatsen: om uiteindelijk maandelijks zelfde te betalen of zelfs meer?
- stookolie houden, maar open haard ombouwen tot pelletkachel als secundaire verwarmingsbron naast de stookolie
- warmtepomp lijkt me onrealistisch op dit moment: dure installatie, en huis onvoldoende geïsoleerd, ook geen zonnepanelen mogelijk wegens budget.
Welke alternatieven zien jullie?
bedankt!
222 1640 Andere professioneel
2 jaren geleden
Isoleren is nog altijd het beste besparingsmiddel op korte en lange termijn. De manieren van isolatie is natuurlijk zeer verschillend. Je zou je spouw kunnen laten opspuiten maar uit je tekst kan ik aflezen dat dat geen voor de hand liggende optie voor jou is. Je zou de binnenkant van de buitenmuren kunnen isoleren en een beetje van je binnenoppervlakte opofferen, ik heb dat destijds zo gedaan , kamer per kamer, 5cm rotswol en Ytongblokken van 7 cm, deze om de 2 lagen verankerd in de buitenmuur voor de stabiliteit. Ytongblokken verlijmt ipv gemetst. Voor de plafonds zou je kunnen opteren om deze 10cm te verlagen, isolatie plaatsen en eventueel je verlichting aan te passen aan je wensen. Het plafond isoleren is in de eerste plaats om een koudebrug zo goed mogelijk weg te werken tussen geïsoleerde muur en plafond. De koudebrug zal je wel nog in de bovenliggende kamer hebben, helaas.
Indien je voor jezelf uitgemaakt hebt wat voor jou de beste energetische ingrepen zouden zijn, aan de hand daarvan een warmteverliesberekening laten maken, dan eens kijken wat het huidige vermogen van de bestaande stookolieketel is en daarvan uitgaande eens kijken of er niet een veel kleiner vermogen wenselijk zou zijn dan het huidige. Ik lees ergens in je tekst over een terugverdientijd indien je voor iets anders dan de huidige situatie zou kiezen, er is geen terugverdientijd van een verbruikstoestel, dit verslijt alleen maar, wel is er door je ingrepen altijd een besparing op de liters of kubieke meter brandstof die je niet verbruikt, dit zijn jaarlijks blijvende besparingen.
Ook al heb je geen zonnepanelen of je hebt deze nog niet zou ik de optie van een warmtepompboiler eens bekijken, dit jaar is er nog een premie voor en het electrisch verbruik van deze toestellen is wezenlijk minder dan een klassieke electrische boiler.
Je huis koelen bij zomerse temperaturen? Uit deze systemen kan je kiezen
Zodra het buiten 25°C is, kan een koelsysteem zijn nut bewijzen om oververhitting te vermijden en je huis te koelen. Ontdek de mogelijkheden.
Verwarmen met pellets: dit zijn de voordelen en aandachtspunten
Vloerverwarming bij renovatie: welk systeem is geschikt en hoeveel kost het?
