Keuring alarmcentrale
annklus
annklus
Na 20 jaar is de firma die het alarmsysteem  installeerde en jaarlijks keurde, overgenomen door een andere group.
Het systeem heeft detectoren met bedrading in de kamers en op de ramen, 3 klavieren, een syrene en een centrale. er is geen meldkameraansluiting. Het systeem is voor particulier gebruik.
Zij verplichten ons nu een abonnementsformule te nemen waarvoor onmiddellijk moet betaald worden, nog voor de interventie heeft plaatsgehad.
Wij zijn daar niet zo voor te vinden en wensen uit te kijken naar een andere keurder. Is er een organisatie van gecertifieerde keurders waar we zonder abonnement op beroep kunnen doen?
Die zoektocht lijkt niet eenvoudig.
Zijn er nog personen in die situatie?
Dank voor advies !
2 jaren geleden
In se is dit geen jaarlijkse keuring maar eerder een onderhoudscontract.
U bent niet verplicht om dit te nemen, is ook niet wettelijk vastgelegd dat -- zoals schouwkuisen - moet kunnen voorleggen bij eeninterventie.
Dus zoek niet naar een gecertificeerde keurder maar naar iemand die dit kan onderhouden.
PS
mijn installatie heb ik nu al 17 jaar in gebruik, om de 5 jaar ( VIJF !! ) wordt deze nagezien en onderhouden.
Met andere woorden ze stellen de installatie in bedrijf en openen dan een deur en wachten tot alarm klinkt.
Magneten en sensoren worden even getest en waar nodig vervangen.
Maar heb de indruk dat ze rapper vervangen dan eigenlijk nodig is.
DirkH
DirkH
4 106 Andere particulier
2 jaren geleden
Bij ons komen ze jaarlijks keuren en vervangen ze om de 3 jaar de batterijen binnen en in de alarmkast. Dat is inderdaad een "soort" onderhoudscontract. Ik dacht dat het wettelijk verplicht was om jaarlijks te keuren, maar ben er niet zeker van.
Inderdaad, het enige wat ze doen is ramen en deuren openen om te zien of de zone's reageren. En de sirene eens laten loeien ;-)
Ik heb de indruk dat de kleine firma's allemaal worden overgenomen door grote spelers, en die werken allemaal volgens dit principe (wij waren bij Ceulemans, dat is overgenomen, ik ken iemand bij Tim Security, die zitten nu ook in een grote groep).
nivaOne
nivaOne
28 393 Andere professioneel
2 jaren geleden
Je kan opteren om die buitensirene te deactiveren (laten hangen) en een binnensirene te plaatsen. Dan hoeft die keuring niet langer (ook omdat je niet op een meldkamer aangesloten bent).
De installatie test je dan zelf om de zoveel tijd volgens de manual. Kijk daarbij ook de logboek na op bvb low battery meldingen.
Optioneel kan je daarnaast ook nog enkele bewegingsmelders plaatsen die je via een app melden dat er beweging in huis is (internet vereist).
Ivanov
Ivanov
3 76 Verbouwer
2 jaren geleden
De verplichting om jaarlijks te laten keuren door een beveiliggingsfirma is door het KB 25/04/2007 afgeschaft geweest. Wanneer de installatie nu wordt nagekeken door zo'n firma zal het idd gaan om onderhoud (of herstelling/aanpassing).
Zie specifiek Artikel 8 in dat KB:
https://etaamb.openjustice.be/nl/koninklijk-besluit-van-25-april-2007_n2007000529.html
nivaOne
nivaOne
2 jaren geleden
Interessant.
Het jaarlijks nazicht zou echter verplicht blijven. Indien men dat niet zelf kan dan dient het verplicht door een erkende instantie te gebeuren.
Wie het zelf doet kan best alles goed documenteren zodat het aantoonbaar is dat het gebeurd is en tevens dat wat gebeurd is als nazicht kan erkend worden.
Althans volgens onderstaande dus
https://www.alarmsysteem-alarminstallatie.be/wetgeving-alarminstallaties-camerabewaking/
Zonder buitensirene en aansluiting meldkamer zijn er geen verplichtingen op het gebied van nazicht.
annklus
annklus
0 10 Bouwer
2 jaren geleden
Hartelijk dank voor deze vele opmerkingen. Het keuren van een alarmsysteem is blijkbaar voor velen een levend item .
Zoals ik nu lees is het idd niet eenduidig.
-Keuring alarmcentrale jaarlijks verplicht? lijkt afgeschaft of toch niet ?
-De keuring beperkt zich idd tot openen van deuren , testen klavier, rook in de brandmelders en loeien van de syrene. Af en toe batterij vervangen. Gefixed op 30 minuten, kostprijs echter ... En met een beetje geluk heb je dezelfde technieker, zo niet kent die het huis niet en moet je alles zelf nog tonen. Het lijkt een beetje op de autokeuring. Eigenlijk lijkt het overbodig, maar je doet het omdat het moet. Maar of het elk jaar moet is mogelijks overdreven. Tijdens Covid zijn ze ook niet langsgeweest.
-Aan de andere kant, als je zoals wij ,niks afweten van de elektriciteit en als het systeem goed werkt en gekeurd is geeft het een veilig gevoel. En als er een inbraak of brand is dan kan je sneller op hen beroep doen om te helpen.  Ook als er een raam of poort vervangen wordt.
-Ik heb dus niks tegen zo'n nazicht, maar contracten waaraan je vasthangt. Bovendien is de zekering kast dicht met een sleutel die alleen zij in handen hebben . Als ik een andere (kleine ) firma bel werken zij allen met hun eigen merk en komen ze niet tussen bij merken die ze niet beheren. Op zich eerlijk , zodat er niet geprutst wordt, maar aan de andere kant een erg beschermend (duur) wereldje. Net zoals de sleutelmakers. Vandaar de vraag : is er een lijst met erkende keurders al dan niet  installateurs ? Wie ene goede keurder kant regio Asse-Aalst mag tips doorgeven  !
