Regenwaterpomp Grundfos Scala 1 - bijvullen WCs maakt raar geluid en pomp valt dan stil
SteffenZ
SteffenZ
#Sanitair · 2 jaren geleden
Wij hebben een regenwaterpomp Grundfos Scala1 voor het bijvullen van onze WCs en wasmachine.
Eergisteren is het bijvullen van alle WCs een vreemd hortend geluid beginnen te maken.
Vlak erna viel de pomp stil en begon deze rood te knipperen met indicatie "laagwater", zie filmpje. In principe is er wel genoeg regenwater.
Gisteren na 24u sloeg de pomp terug aan, maar zelfde probleem: eerst dat hortende geluid bij bijvullen WCs waarna de WCs een beetje werden bijgevuld, waarna de pomp terug stielviel met zelfde indicatie.
Iemand een idee wat het probleem zou kunnen zijn?
LeaD
LeaD
13 255 Andere professioneel
2 jaren geleden
Aanzuigfilter gecontroleerd ? 't Is nl. de tijd van de vallende bladeren .
