Waterleidingen ; Koper of Alpex
Stefan85
Stefan85
#Sanitair · 2 jaren geleden
Ik ga binnenkort mijn sanitaire installatie hernieuwen. De leidingen komen (voornamelijk) in de kelders tegen het plafond.
Nu vraag ik me af of ik best Koperleidingen met perskoppelingen, of alpexleidingen met perskoppelingen gebruik? Wat zijn de voor en nadelen van deze twee, en welk systeem is het meest aangeraden?
Dank alvast!
Mvg, Stefan
Sanipro
Sanipro
17 118 Andere particulier
Ik zou niet twijfelen. Synthetisch materiaal. Alpex of Mepla. Bij Mepla zijn de hulpstukken zonder schroefdraad ook in synthetisch materiaal (Pvdf). Bij alpex heb je een metalen overzet stuk op de pers koppeling, bij Mepla niet. Dat komt door het feit dat de aluminium dikker is. De aluminium van alpex wordt rond de PE buis gelegd met een overlapping. Bij Mepla wordt die aluminium rond de buis gelegd met de zijkanten tegen mekaar en de naad wordt dan gelast. De Mepla buis is hierdoor steviger. Wat ook belangrijk is: de bol kranen van Mepla zijn demonteerbaar. Als een dichting in de bolkraan defect zou geraken dan kan die vervangen worden zonder de bolkraan uit de installatie te moeten halen. De bolkraan wordt ook geleverd met 3 dopjes in kleur (groen, blauw en rood) zo weet je dat de leiding warm, koud of regenwater is.
594 3520 Andere particulier
2 jaren geleden
In nieuwbouw wordt altijd alpex gebruikt: veel goedkoper dan koper en evengoed.
222 1641 Andere professioneel
2 jaren geleden
Volgens wat je zegt komen de buizen in opbouw tegen het kelderplafond.  Koper leiding is een stevige metalen leiding die je om de ongeveer een 120 cm moet bevestigen, alpex daarentegen dien je gemiddeld om de 70 a 80 cm te bevestigen. Koper is dan weer een stuk duurder dan alpex. De koper perskoppelingen zijn dan weer wat beterkoop dan de alpexkoppelingen
Sanipro
Sanipro
Stefan85
Stefan85
7 60 Verbouwer
2 jaren geleden
Bedankt voor de antwoorden! Ik heb het eens nagekeken en ga voor alpex. Hier heb ik ervaring mee, reeds het nodige gereedschap, beproefd én is ook iets minder prijzig dan de mepla.
Mvg,
Stefan
Van plan tot plaatsing: alles over sanitaire leidingen
Ontdek alles over sanitaire leidingen: soorten, materialen, prijzen, normen en tips voor installatie, onderhoud en vervanging.
