Wago verbindingsklem in bord toegelaten?
Roberke
Roberke
Ik ga een nieuw bord plaatsen ter vervanging van een héél oud schakelbord.
Nu is mijn vraag: Mag ik in dit bord Wago verbindingsklemmen gebruiken?
Ondermeer om met bvb 5 draden in de klem aan te komen en van daaruit met één draad naar een pool van de zekeringautomaat.
Ik vind dit niet direkt in de AREI en zou de installatie na beëindiging graag laten keuren.
Het zou zonde zijn om hiervoor afgekeurd te worden.
Is idd toegelaten.
Roberke
Roberke
0 5 Andere particulier
2 jaren geleden
Is idd toegelaten.
Dank u!
Stefan85
Stefan85
7 60 Verbouwer
2 jaren geleden
Voor zover ik weet is dat toegestaan (zolang als je voldoet aan de regelgeving qua draadsectie) Voldoende kenners hier op het forum, dus ik denk dat iemand je zeker de exacte referentie naar het AREI kan bezorgen ;-)
Grtz Stefan
Is idd toegelaten.
Roberke
Roberke
2 jaren geleden
Is idd toegelaten.
Dank u!
Wesker85
Wesker85
0 3 Verbouwer
2 jaren geleden
Ben nog in leer erin maar wat bedoel je ? Als ik het goed begrijpt lunnen er meer dan 1 bedrading aan 1 zekering ?
Tis toch maar tot 8 punten dan gedaan niet ?
Stefan85
Stefan85
7 60 Verbouwer
2 jaren geleden
Als je bijvoorbeeld met verlichting op teleruptors werkt, en van elk lichtpunt de kabel terugtrekt tot aan het verdeelbord, kan je moeillijk 6 of meer kabels in 1 connector van je automaat proppen he... dan gebruik je een verdeelklem. Het heeft dus niets te maken met het aantal stroompunten dat je per kring mag voorzien.
