Kent iemand misschien het merk van dit dakraam?
Heb een paar dakramen waarvan onderdelen slecht zijn. Kent iemand toevallig het merk aan de hand van die foto's? Als dit tenminste nog bestaat. Kan geen enkel label terugvinden. Geen merk, noch type.
Wanneer het gaat om het slot mechanische met de 3 gleufjes probeer dat na te maken van metaal.
Geen antwoord op je vraag, maar misschien ben je met het idee wel geholpen
Waarschijnlijk is dit een Fakro dakraam
Gaat ook over de dichtingen, dus nieuw plastic onderdeel maken gaat niet lukken.
.jpg?w=760&auto=format&ar=4%3A3&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&corner-radius=10&mask=corners&q=85&s=91aeca406b1043d4dc83dbb8a432da95)
