12
Gemende kring
Wesker85
Wesker85
Huidige situatie
Gemengde kringen 8 punten
Maar met draad van 2.5mm schoonvader zei dat mag ... nog steeds oke ?
+ sta ook op een zekering van 20/35A
Ook oke ?
Evt veranderingen aan te pas ?
Alvast bedankt vervoort David
2 jaren geleden
- 2,5mm2 is niet alleen OK, is de minimum doorsnede voor een gemengde kring. Lager dan 2,5mm2 is niet OK.
- Zekering van 20A is niet OK en 35A al helemaal niet. Moet een automaat zijn van maximum 16A of smeltzekering van 10A. Je mag een automaat van 20A (16A zekering) gebruiken maar dan moeten de schakelaars ook geschikt zijn, wat zelden het geval is.
Elektra Data Tech Björn
27 266 Andere professioneel
2 jaren geleden
Beste, het mag tegenwoordig ook een automaat van 20A zijn voor gemengde kringen, je moet dan alleen zien dat de stroom door de schakelaar beperkt is waarvoor deze ontworpen is.
Wesker85
Wesker85
0 3 Verbouwer
2 jaren geleden
Is praktis enkel voor  gsm laptop consoles tv ....
Mss in de toekomst wel een electrishe verwarming ?
Dan toch beter iets aanpassen ?
Ivanov
Ivanov
3 76 Verbouwer
2 jaren geleden
Nuttige info hier: gemengde kring, 16 of 20A !?
2 jaren geleden
Is oud AREI.  Nieuw AREI is dit veranderd.
2 jaren geleden
De eeuwige discussie tussen AREI 1981 en AREI 2020.
Ivanov
Ivanov
3 76 Verbouwer
2 jaren geleden
Ik ben even niet mee...
Eendraadschema stelt dat onderstaand nu niet meer geldig is; RodeRidder zegt van wel (verwijzend naar het eerste antwoord in deze post)?!
Enkel dubbelpolige 16A schakelaars
    2.5mm²
    20A automaat (16A smeltzekering)
(Ook) andere dan dubbelpolige 16A schakelaars
    2.5mm²
    16A automaat (10A smeltzekering)
2 jaren geleden
Er is het AREI van 1981 en dat van 2020, en die zijn verschillend. Nu kan je wel gaan zeggen, aah 1981 vervalt en we passen 2020 toe, maar zo eenvoudig is het niet omdat bepaalde regels tegenstrijdig zijn. Een installatie van voor 2020 conform met het AREI van 1981 kan vandaag worden afgekeurd als je daar regels van 2020 op toepast. Omgekeerd ook. Typisch voorbeeld is de aansluiting van een oven.
Keep it simpel, als je woning van voor 2020 is, volg dan ook de regels van 1981, zeker voor bestaande kringen.
2 jaren geleden
Dubbel
Ivanov
Ivanov
3 76 Verbouwer
2 jaren geleden
@RodeRidder, ik kom nog even terug op de opzet van een gemengde kring.
Heel duidelijk je antwoord hierboven, maar wat is de logica van de verplichting om minimum 2,5 mm² draad te benutten? Met de beperking van de automaat tot 16A kan er op zich toch geen (te?) hoge stroom vloeien en is m.i. de afscherming evenredig met een 100% lichtkring. Of zie ik dit verkeerd?
