nivaOne
nivaOne
28 393 Andere professioneel
2 jaren geleden
Kan je wat meer details geven graag?
Merk en model en ook doel van je actuator.
nivaOne
nivaOne
2 jaren geleden
Ik ben geen voorstander van zo'n gecombineerde setup waarbij je eerst de voeding dient aan te zetten om daarna voldoende vermogen te hebben om je motor aan te sturen.
je kan met je voeding de schakeling rechtstreeks aansturen en daarbij voldoende vermogen hebben om de motor aan te drijven.
Als je geen vertrouwen hebt in je voeding kan je desnoods een professionele versie gebruiken. Optioneel kan je nog een glaszekering toevoegen aan zowel de ingang als de uitgang.
Het verbruik van zo'n voeding in rust is 0,3W (+ dat van je relaisschakeling)
https://www.ledstripkoning.be/accessoires/adapters-12-en-24-volt/meanwell-professionele-voeding-12v-75w-lrs-75-12
Let wel dat je de relais goed aansluit. In de tekening staan ze identiek aangesloten. Bij een dient de aansluiting omgekeerd te worden uitgevoerd. Best dan ook eerst nog eens te testen met een 12 V lamp of zo.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/89677/relais.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=6a47d40cdc5621e5d38482d4734743ff
