Eén- of driefasige omvormer en batterij kiezen bij aankoop zonnepanelen
8
geecee
geecee
#Hernieuwbare energie · 2 jaren geleden
Wij overwegen de aankoop van zonnepanelen met eventueel een batterij.Ons huis beschikt over een driefasige aansluiting op het elektriciteitsnet.Problematiek: er zit blijkbaar wel een aanzienlijk prijsverschil tussen een éénfasige omvormer/batterij en de driefasige variant.
Wat zijn dan de voor- en nadelen van beide soorten omvormers/batterijen?
Wat ik al vernomen heb op het internet (en weet dus niet of dit klopt):
- een driefasige omvormer zou duurder zijn dan een éénfasige = voordeel voor deze laatste?
- een éénfasige zou 's morgens sneller opstarten en 's avonds later stilvallen = voordeel?
- een éénfasige zou het net meer belasten doordat "alle omvormers hun overproductie injecteren. Zo bereikt je omvormer al snel een bepaalde spanningsgrens, en schakelt hij zichzelf uit. We merken dan ook dat monofase-omvormers sneller uitvallen op zonnige dagen. Dankzij de betere stroomverdeling van de modellen voor drie fasen hebben zij daar minder last van" = voordeel voor driefasen?
- op één fase zou maximaal 5 kW kunnen geïnjecteerd worden? Als je (al dan niet later bij uitbreiding) toch meer zou willen injecteren kan je dit dan aansluiten op de tweede fase?
Graag jullie mening omtrent bovenstaande zaken en zijn er nog andere zaken om mee rekening te houden bij de keuze tussen beide soorten omvormers/batterijen?
nivaOne
nivaOne
28 393 Andere professioneel
2 jaren geleden
Dit is een zeer interessante vraag. En weinig mensen kennen daarop een sluitend antwoord.
Er is nog iets essentieel die je niet hebt aangehaald.
- Hoeveel Wp aan zonnepanelen kan je op je dak kwijt? Voor kleine totale vermogens is een monofase omvormer allicht het enige goede antwoord.
En gezien je toch een digitale meter zal bekomen dien je ook nog te weten te komen hoe deze exact zal omgaan met je omvormer. Stel dat je monofase omvormer op fase 1 zit en tijdens een zeer zonnig moment je wasmachine op fase 2 opstaat. Wordt de opgewekte energie dan compleet als geinjecteerd vermogen verwerkt en verbruikt de wasmachine dan 100% aangekochte energie (aan dure tarief)? Of wordt deze als het ware door de meter verrekend omdat het het opgewerkte vermogen van het gevraagde aftrekt.
Vb wasmachine verbruikt op een bepaald moment 2 kWh en je panelen wekken 4 kWh op. Is dat 4kWh injectie en 2kWh aankoop. Of 2 van die 4 kWh die naar je wasmachine vloeit en de resterende 2kWh die als  injectie wordt genoteerd. Idem voor een driefase omvormer, maar wel niet zo evident om dan een voorbeeld aan te halen. Ik wil alleen aanhalen dat het niet zo eenvoudig is om je vraag te beantwoorden.
Omtrent die 5kW. Je type netwerk bepaalt wat het maximaal vemogen is van je omvormer die je erop mag aansluiten. 5kW voor een monofase aansluiting en 10kW voor een driefase aansluiting (indien dit nog niet veranderd is).
2 jaren geleden
Dat is steeds het totaal van de 3 fasen (of 2 fasen bij 3x230V netten), parameter 1.8.0 en 2.8.0 op je digitale meter. Kan je makkelijk zelf toetsen.
Zou ook nogal een discriminatie betekenen tussen 1F, 3x230V en 3x400V+N aansluitingen, moesten die fasen afzonderlijk worden verrekend.
2 jaren geleden
1) - een driefasige omvormer zou duurder zijn dan een éénfasige = voordeel voor deze laatste?
2) - een éénfasige zou 's morgens sneller opstarten en 's avonds later stilvallen = voordeel?
3) - een éénfasige zou het net meer belasten doordat "alle omvormers hun overproductie injecteren. Zo bereikt je omvormer al snel een bepaalde spanningsgrens, en schakelt hij zichzelf uit. We merken dan ook dat monofase-omvormers sneller uitvallen op zonnige dagen. Dankzij de betere stroomverdeling van de modellen voor drie fasen hebben zij daar minder last van" = voordeel voor driefasen?
4) - op één fase zou maximaal 5 kW kunnen geïnjecteerd worden? Als je (al dan niet later bij uitbreiding) toch meer zou willen injecteren kan je dit dan aansluiten op de tweede fase.
1) Dat is vanzelfsprekend, voor hetzelfde vermogen tenminste
2) Kan ik niet plaatsen
3) Dat zou kunnen kloppen omdat mensen vermoedelijk de neiging hebben om op de eerste fase aan te sluiten. Daarom hangen er waarschijnlijk meer omvormers op dezelfde fase terwijl dit zich eigelijk statistisch had moeten uitbalanceren. Je kan eventueel de omvormer aansluiten op de fase met de laagste spanning, alhoewel je ook geen controle hebt over hoe die spanning op die fase evolueert in de toekomst.
4) Ja.
Plus
5) In extreme gevallen kan bij een 1F omvormer op een 3F net een overbelasting veroorzaken in de nul als de de afname in 1F en de injectie in een andere fase heel hoog zijn. Sluit je die 1F omvormer aan op de fase waar je ook de zware verbruikers zitten dan is die kans echter heel klein.
6) Er bestaan echter ook micro-omvormers, die zijn altijd eenfasig (1 per paneel) maar kan je wel naar believen zelf verdelen over de fasen. Hebben trouwens nog andere voordelen, schaduw op een paneel heeft geen invloed op productie van andere. Omvormer defect, rest blijft verder werken. Enigste nadeel is duurdere installatie in zijn totaliteit
Patrick Oostens
Patrick Oostens
8 82 Andere professioneel
2 jaren geleden
Beste Geecee,
voor een batterij van 5 kw heb je met 1-fase meer dan voldoende. Zelfs voor 15 kw is dat nog voldoende. Als je graag een zeer scherpe offerte wil voor zeer kwaliteitsvolle zonnepanelen en batterij, contacteer me dan gerust. Als je snel beslist, kan het zelfs nog dit jaar allemaal geplaatst en gekeurd worden zodat je nog van de subsidie kan genieten.
nivaOne
nivaOne
2 jaren geleden
Ik ben daar niet zo zeker van. In Nederland is daar een tijd geleden een hele heisa rond geweest. Een heel aantal digitale meters is dan van een nieuwe software voorzien om het probleem op te lossen. Wat is je definitie van totalen? En kan je negatief gaan?
stel verbruik tijdens een kwartier op L1  1kWh, op L2 2kWh en op L3 4 kWh in combinatie met op L1 2kWh injectie. Wat zijn dan de totalen?
verbruik "totaal" 7kWh en injectie "totaal" 2kWh
Of verbruik 5kWh en injectie 0 kWh?
Binnen een kwartier kan je bijvoorbeeld de eerste 5 minuten die 1kWh verbruiken en dan geen verbruik hebben voor de laatste 10 minuten terwijl de zon alleen scheen de laatste 8 minuten waarbij die 2kWh werd opgewekt.
In Nederland is het aan het licht gekomen doordat ze er expliciet testen op gedaan hebben met een enkelvoudige belasting op 1 fase in combinatie met injectie op een andere fase deels op dat zelfde ogenblik. Bij sommigen was er van saldering geen sprake bij anderen wel.
594 3521 Andere particulier
2 jaren geleden
k Heb me dezelfde vraag gesteld omdat het zelfverbruik zo laag is en ben ondertussen 99% zeker dat er enkel gecompenseerd wordt op het verbruik van de fase waarop de panelen aangesloten zijn ... ;-(.  k Doe nog enkele checks om zeker te zijn en dan herkableer ik mijn kast om meer dagverbruik op de fase van de zonnepanelen te zetten.  De snoodaarts .... Herkableren kan ik gelukkig zelf.
nivaOne
nivaOne
2 jaren geleden
Het jammere is dat niemand aan de andere kant bereid is dit in detail uit te leggen. Ik heb de vraag al vijf keer gesteld en bekom nooit een antwoord. Ik ken ook wat importeurs van panelen en ook zij kennen de details van hun 3 fase omvormers niet. Zijn er dergelijke omvormers die nagaan hoeveel het verbruik is per fase (bvb met ct spoelen) waardoor ze in bepaalde fases meer stroom doorsturen bvb ipv gewoonweg het vermogen gelijk te verdelen over de drie.
2 jaren geleden
Ik heb - zoals bijna iedereen - een goedkopere monofase omvormer.  Mijn panelen liggen er al bijna 15 jaar en dat antiek omvormerke doet nog altijd zijn ding.
Is een warmtepomp een goede keuze bij renovatie?
Ga je renoveren? Dan moet je beslissen op welke manier je je woning zal verwarmen. Is een warmtepomp het overwegen waard?
5 cruciale fouten die je niet mag maken bij de plaatsing van zonnepanelen
Ontdek vijf veelgemaakte fouten bij zonnepanelen die je later veel geld en gedoe kunnen kosten. En hoe je ze vermijdt!
Zonnepanelen huren: hoe werkt het? En wat zijn de voor- en nadelen?
Niet voldoende budget voor zonnepanelen? Dan kan je er huren. Maar is zonnepanelen huren wel interessant? Ontdek de voor- en nadelen en de kostprijs.
