Keuring niet conform
Tibo9000
Tibo9000
We willen een huis kopen, maar de keuring is niet conform. Hierna de inbreuken en opmerkingen. Ik vind niet van elke code de uitleg terug en de achterzijde ontbreekt. Weet iemand of dit zware inbreuken zijn en of het een grote kost is om dit in regel te stellen (minimum-maximum)?
Oneindige dank!
1301 Een hoofd-equipotentiaalverbinding is te installeren en te verbinden
1302 De aansluitingen van de hoofd-equipotentiaalverbindingen (water-, gasleiding, vertrek- en terugvoerleiding van verwarming) dienen vervolledigd te worden
1503 Eendraadschema's aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid
1505 De vermelding van de gegevens van de installateur, van de eigenaar en het adres van de installatie ontbreken op de schema's en plannen
1506
1605 Deur of afschermplaat van het schakelbord terugplaatsen. Aanraking van naakte onder spanning staande delen is mogelijk.
1607 de niet gebruikte invoeringen van het schakelbord of kast dienen afgedicht te worden
1610 De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden
1611 de aangebrachte aanduidingen stemmen niet overeen met die van de schema's
1214 de beschermingsgeleider (PE) over de hele installatie verdelen
1216 De continuïteit van de beschermingsgeleider naar de aarde dient verzekerd te worden
1218 Contactdozen: de aardingspen dient aangesloten te worden op de aarding van de installatie
Opmerkingen: 1061, 1061
Witte300
Witte300
3 24 Verbouwer
2 jaren geleden
Beste
Volgens mij als ik enkele punten bekijk is uw aarding niet inorde (1216). Is er een aarding aanwezig (1218)? Als ik naar puntje 1218 kijk kan er geen aarding gemeten worden. Dus er moet een aardingspin geklopt worden. Van daaruit komt er dan een kabel (geel/groen) die onderbroken kan worden met een aardingsonderbreker naar de aardingrail in uw verdeelkast. Op die aardingonderbreker komt ook de equipotentiale verbinding van de gas en het water (1301-1302). Dwz dat de hoofdleiding van de gas en het water met een aardingskabel hiermee verbonden moeten worden.
1214 en 1218 vermoed ik dat deze samen zijn. Er zullen wss een aantal stopcontacten met aardingspin gemonteerd zijn. Hier moet dan ook een aarding op aangesloten worden. Deze zal er vermoedelijk niet liggen. In oudere huizen gebruikte men vroeger enkel in de keuken en badkamer stopcontacten met aarding. Die aarding moet nu in alle ruimtes aanwezig zijn.
1503 Wil zeggen dat de schema's niet overeenkomen met hetgeen in werkelijkheid aanwezig is.
1505 Op de schema's zijn een aantal zaken die er verplicht moeten opstaan. Zoals oa de naam van de eigenaar en installateur, welke kabels, hoe deze liggen, kortsluitsroom,...
1605 Er staat geen deur of beschermplaat op de verdeelkast.
1607 Waarschijnlijk zijn er openingen waar je jou vingers/handen kan insteken en je de onder spanning staande delen kan aanraken. Deze kunnen openingen zijn tussen jou zekeringen maar ook openingen waar de kabels de verdeelkast binnenkomen.
1610-1611 Elke stroombaan moet een aanduiding hebben in de verdeelkast. Vb A, B, C,... Deze zou je dan ook op de schema's moeten terug vinden.
1061 De nominale spanning dient duidelijk vermeld te worden op de verdeelkast (staat normaal met een label op de deur) en op het schema.
Tibo9000
Tibo9000
2 jaren geleden
Merci voor de toelichting!
Technoman
Technoman
24 208 Verbouwer
2 jaren geleden
Hier alvast lijst met de gebruikte codes op attest
https://www.keakeuringen.be/kea/uitleg-codes-attest
T.
