Kelderverluchting dichten?
Ivo 1984
Ivo 1984
#Isolatie · 2 jaren geleden
Ik heb deze zomer mijn huis laten isoleren en met crepi laten bezetten,nu hebben ze een verluchting die naar de kolenkelder loopt zo'n 3m verder opengelaten deze is 20x20cm en zit zo'n glazen verluchtingssteen voor welke doorloopt naar een oude kolenkelder/berging 2 m2 groot en 40cm diep,nu is het ijskoud op de vloer waar deze buis passeert zoals het toilet en de trap,hoe kan ik dit het beste afdichten want na al de kosten van de isolatie en crepi heb ik geen zin in een koud huis.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/89829/20231202162618-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=337be939984357fbaa1255630713d43ahttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/89829/20231202164559-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=d72516a0f00177600e007b76438dc5b0https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/89829/20231202164615.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=4cf8b4806be7bcbff3375a0f778ad80e
2 jaren geleden
Misschien niet afdichten maar er een "badkamer" ventilator op aansluiten zodat er lucht naar buiten wordt geblazen. Heb je meteen lucht verversing in de kelder. Eventueel een timer er opzetten en terug slagklep
Ivo 1984
Ivo 1984
0 2 Verbouwer
2 jaren geleden
Dan zit ik nog steeds met het probleem dat er koude lucht in de buis kan welke 4m onder de vloer doorloopt en het daar echt koud aanvoelt met dit weer.
moes
moes
73 730 Andere professioneel
2 jaren geleden
Dat mag u zeker doen. Maar dan verwachten wij ook wel dat u over een paar maand de vraag stelt hoe je de schimmel/vocht/ongedierte  en onfrisse geuren kunt bestrijden.
WOLFFF
WOLFFF
6 52 Andere professioneel
2 jaren geleden
Kelderverluchting zit er met een rede... Dat het slecht is aangepakt door rond de buis niet te isoleren is nu lastig aan te pakken, maar afdichten gaat andere problemen veroorzaken op termijn die erger zijn dan enkele koude delen van de vloer...
Eniet op blote voeten lopen? Dan voel je de koude plekken op de vloer niet?
Vilis
Vilis
17 239 Verbouwer
2 jaren geleden
Niet als de aangezogen lucht de verwarmde binnenlucht naar buiten blaast. De kelder krijgt zijn lucht uit het huis dus is niet koud, denk ik toch
Ivo 1984
Ivo 1984
0 2 Verbouwer
2 jaren geleden
Nu heb ik gisteren dat gat vrijgemaakt om erin te kijken en blijkbaar zit er gewoon een stuk kruipkelder achter die plaat zie foto,de glazen verluchtingssteen zit achter de wc doorvoer...deze kan ik isoleren met purplaten? En welke kanten dan? Denk plafond,achterkant en linkerkant?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/89848/20231203181127.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=823b535420a9538cad8e2403fc333e78
